Пробег 68 т.км. 21124, сегодня начал движок троить, при разгоне на оборотах до 2000 прям нещадно троил, выше 2000 об. иногда. Потом в пробке встал - началось, обороты от 700 до 1000 скачут, чек начал мигать, по бк стал смотреть - множественные пропуски зажигания в 2 и 3 цилиндрах, и ошибка 1602, "Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания", вот это вообще хз откуда.
Начал смотреть свечи и катушки, на всех катушках снаружи налёт ржавчины, не на всей поверхности, но достаточно обширно. В колодцах на стенках естественно тоже.
Свечи денсо, 15 т.км на них отъездил с прошлого лета. Сравнил с фотками в факе, видимо расход повышенный, фото одной свечи с телефона ниже.
http://froheik.users.photofile.ru/photo/froheik/115493750/xlarge/131770406.jpg
2ой и 3ий это я так понимаю центральные цилиндры, в их колодцах особенного кроме ржавчины не нашёл.
В 1ом колодце (левый по ходу движения а/м) нашёл немного масла (???), во всяком случае на него похоже.
http://froheik.users.photofile.ru/photo/froheik/115493750/xlarge/131770403.jpg - 1ый колодец
http://froheik.users.photofile.ru/photo/froheik/115493750/xlarge/131770404.jpg - он же
Свеча мокрая, хз чем пахнет, но не бензином точно. И из под крышки ГБЦ какую-то жижу давит в колодец, белые отложения прям на стыке.
В 4ом колодце тоже что-то давит из под крышки ГБЦ
http://froheik.users.photofile.ru/photo/froheik/115493750/xlarge/131770401.jpg
Что за хрень? Единственное что делал с движком в последнее время, так это в субботу помыл его от масла, причиной послужила потеря заглушки впускного распредвала, маслом закидало всё.
НО мыл очень аккуратно, ибо впервые, слабым напором, и очень тщательно продувал компрессором, завёлся сразу и без проблем. Так что слабо верится что это причина.
Вопросы такие, ржавчина на катушках и колодцах, что с ней делать? Нулёвкой содрать с катушек?
1 и 4 колодец, что послужило причиной выдавленным субстанциям и что делать?
Пропуски зажигания с какой радости? Из-за ржавчины? Почему тогда сейчас? Воды то после мойки точно не попадало в колодцы.
