При торможении стук в заднем правом колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При торможении стук в заднем правом колесе вывод темы на печать
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 19:33
Привет, всем у кого подобная проблема, а именно: при торможении раздается стук в заднем правом колесе, удар отдается в педаль тормоза, чем сильнее тромозишь тем сильнее раздается стук. Решение простое, хотя советчиков было - мама не горюй. Эта проблема у меня решилась просто. Стоят на задке чугуные барабаны (брал в авто49 темнокрасного цвета). Разобрал колесо, поставил новые направляющие пружины (5 руб за шт), оставил старые тормозные колодки, подтянул ручник (оставил 3-4 щелчка) и оп-ля - НЕТ ПРОБЛЕМЫ!!!
Желаю всем успехов!!!
Scorp_2115-20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 20:31
ты для этого тему создал?
модераторам надо дать эту хрень почитать hehe hehe hehe
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 21:21
тут обычно проблемы описывают в поиске ответа.
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 21:24
частый гость ROFL ROFL ROFL
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 21:28
Кстати проблема твоим решением не всегда устраняется... У меня не решилась.. Барабаны кривые.. Забил и езжу так...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 08:37
Лёха198 писал(а):
Не люблю как некоторые пустым трепом заниматься.... Razz
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 08:53
это которые колодки к щитку прижимают????
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 12:48
есть 16 мессаджей!!! hehe hehe hehe
konstruktor1
Авто: 2115 1.6 2007год
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 12:58
у меня был такой же стук заднего правого, проблема оказалось в умирающем цилиндре
konstruktor1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:17
Именно они, хоть и на вид упругие, но я их все-равно заменил
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:38
а просто ручник подтянул до нормы.....и все пропало... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 11:05
Такая же фигня, при торможении слышен стук сзади , особенно это проявляется при торможении ручником (для проверки). Что там чожет стучать?
Flinstoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 11:41
диски литье/сток???
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 12:27
диски люминь, эллипсом наверное сделали. вот и колбасит
Budy
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 12:31
выкрути болты и посмотри их торцы....если торцы до блеска начищены, значит болты и долбят....на литье это часто встречается... supercool
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 17:05
А у меня стук проявляется перед полной остановкой, в заднем правом. В педаль не отдает, слышно только долбежка с паузами.(ручник подтянут...)
Pardon
http://legendamaster.itkm.ru
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 13:43
По поводу ручника... Если заглянуть под днище и посмотреть на коромысло, от которого идут к каждому колесу по тросику, то оно должно стоять перпендикулярно оси автомобиля, т.е. длина тросиков должна быть одинаковой. У тебя скорее направляющие пружины надо менять...
