yui
Авто: ВАЗ 093i
При немного повышенных оборотах до 1500 слышен явный шум убитого подшипника в районе ремня ГРМ. Скидывал ремень генератора - шум не исчез. Заменил ролик - шум не исчез, олстается помпа. Но при скинутом ремне, никакого люфта и скрипов при проверке рукой не чувствую. Что может быть?
zzrus
Авто: Калина 11176
Маслянный насос,но для начала помпу получше глянь
yui
Авто: ВАЗ 093i
zzrus писал(а):Маслянный насос,но для начала помпу получше глянь
А что маслянный насос может издавать такие сухие скрипящие( как без масла) звуки?
пашулька21150
Авто: 21150, веста
помпа!
ты крутил рукой без нагрузки, а ремень довольно хорошо тянет.
покатайся недели две, она ещё и потечёт.
плавали,знаем.
yui
Авто: ВАЗ 093i
пашулька21150 писал(а):помпа!
плавали,знаем.
Поменял помпу - ничего не изменилось. Что в итоге - помпа заменена, ролик заменил, генератор не шумит (скидывал ремень) Причем этот шум проявляется только при оборотах чуть выше холостого хода. Медленно газуешь - шум появился, дальше исчезает. Педаль газа отпускаешь, обороты падают и при прохождении этой точки шум появился и исчез при ХХ
Лёха198
у мну в эти выходные меняли с Andrew ремень грм. после сборки всего на своё место завёл, появился скрежет. шкив ремня гены касался заводской защиты. глянь, мож у тебя тоже трёт?
ДюКЧ
если поставил новый ремень - идет притирка зуб к зубу, оттого и звук. еще и вонять будет жженой резиной.
если перетянул - тоже зудеть буит.
yui
Авто: ВАЗ 093i
Такое ощущение, что скрипит где-то в верхней части двигателя. Выше помпы. Распредвал может скрипеть.
Gavrin
Парни.Сегодня я поменял ремень ГРМ,генератора и ролик.После замены тоже появилась такаяже проблема:шум при 1,5-2 тыс.оборотов.Ниже и выше шум исчезает.Помпа в порядке!Дайте квалифицированный ответ,совет?!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
yui писал(а):Распредвал может скрипеть.
Если только совсем без масла останется, что маловероятно. Проверь сальник распредвала, может он скрипит, больше вроде скрипеть там нечему.
