Вопрос по дискам 14"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Вопрос по дискам 14" вывод темы на печать
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 22:06
прочитал фак но так и не понял, там сказано, что:
Falcon[SD] писал(а):
5 - это ширина обода в дюймах. 4,5-5" - штатные колеса для вазов. больше 5,5" - нештатные, слишком увеличивающие колею (что плохо сказывается на управляемости при штатной подвеске).
Нашел вот такие диски http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=2564924&clid=502
там сказано
Ширина х диаметр обода 6х14"
Диаметр расположения отверстий (PCD) 98 мм
Вылет (ET) 38 мм
Хочу ставить их на стоковую 99, нормально будет? Какую резину брать, чтобы не цепляло ничего (размерность)
Или все же искать с вылетом 35 и шириной обода 5,5? Подскажите кто ставил, сильно хуже становится? Перехожу с штатных R13 175\70
И еще вопрос, я правильно думаю, что чем больше радиус диска, тем его сложнее погнуть? просто уже устал чинить диски..
OstinE46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 23:15
wwow
Это где такой бред написали?
6x14/4x98 ET38 - это допустимый размер для
OstinE46 писал(а):
21099i
Тока масса будет больше чем у 5.5J, внешний вид лучше у 6J для резины 185/60/14.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 02:23
если с сохранением высоты профиля,то да.но тогда арки пилить придётся Smile
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 18:06
спасибо за ответы.
в FAQ по шинам (хранение, маркировки, стандарты). http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=64145
чтобы ничего не пилить, а просто поставить колеса и ездить, резину к этим дискам нужно покупать 185/60? 175/65 будут тереть при поворотах?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 18:11
У меня 185\60 на 38 вылете -ничего не трёт.
OstinE46 писал(а):
в FAQ по шинам
он мягко говоря устарел, по некоторым позициям, тем более пост 2005 года.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
