vladimir_krivonosov
Авто: 21947 1,6 16V
Уважаемые форумчане.
Моей машинке скоро 5 лет - выпущена в декабре 2004 года, пробег 160 т.км
Стрелка указателя скорости не возвращается в "ноль".
При тесте приборной панели нулевые, 50-ти и 100 процентрные значения не отрабатываются, слышен посторонний шум (треск).
Скорость показывает от того значения где "замерзла" после теста.
Одометр работает.
Возможно ли своими силами починить или однозначно необходима замена на новую панель?
Если менять, то:
- Какая панель подойдет?
- Какие различия в панелях?
- Какие панели совместимы между собой?
"Родная" панель с электронным одометром одно окошко, красные стрелки, при кратковременном нажатии на кнопку сброса суточного пробега показывает напряжение.
Датчик скорости 6-ти импульсный.
Спасибо за ответы.
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
Снять стекло и ручками поправить стрелку. Тоже была такая проблема, сейчас все в норме, совпадает скорость с показаниями БК
ЭТОЯ
