drive1
Авто: Калина
Такая проблема после того как заменил шаровую.
НА ходу что то скрипит но непостоянно а в оданаковой периодичностю, писк...писк...писк...писк...
При нажатии на тормоз пропадает. Т.е если на ходу не прекращая движения просто слегка нажать на тормоз то скрип пропадает....
ЧТо может быть? Колодки тормозные нетрогал... до этого ничего нескрипело
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Колодки от тормозного диска до конца не отходят либо томрозной диск за защитный кожух задевает, отогни прямо руками, он легко потдаётся.. погунл поди и не заметил как.
drive1
Авто: Калина
Снял колесо и тормозные колодки, повращал диск. Заметил что диск криво ходит разброс примерно 3-5 миллиметров, Теперь пора создавать тему замена тормозных дисков:)
