Купил машину (21083), езжу всего 4 дня, проблема в следующем:
Вместо тосола залита вода, заливаю примерно половину бака (до отметки max, визуально это пол бака). Хватает на день...
При этом когда вода в бачке близка к окончанию, машина начинает греться, приходиться останавливаться, заливать воду, сидеть курить - ждать пока остынет. Конечно я не псих, когда стрелка уходит к 70-80, тогда остужаю, до 130 не довожу.
Симптопы такие - под ковриком сухо, бачек сам не течет, хомуты визуально впорядке, но особо не рассматривал. За ночь с защиты накапывает 100-150г масленой водички... Сам двигатель и все под капотом промаслено, поэтому возможно водичка масленная т.к. стекает по всему этому... Кстати водичка эта с первого взгяда похожа на масло, но при внимательном рассмотрении становиться ясно что это все таки вода.
Вобщем, первая машина, куда бежать не знаю, подскажите что делать, переживать ли вообще или дело поправимое?)
