Спидометр 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спидометр 2115 вывод темы на печать
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 09:10
Поскажите, пожалуйста, проблема в следующем. Стрелка спидометра иногда ни с того ни с сего падает на 0. Затем она опять может начать поакзывать правильно. Один раз было, что прыгала/плавала между 0 и скоростью, с которой еду. Тут наверно два варианта: ДС или его проводка. Так? Хочу сначала проверить проводку. Как это правильно сделать?
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 09:19
а бортового компьютера у вас нет??? хорошо было бы посмотреть как меняется скорость на бортовом компьютере когда на спидометре стрелка падает в ноль.
Как проверять проводку я незнаю, да и думаю что сложно это сделать при таком плавающем дефекте.
Сам поменял 2 датчика скорости, были похожие проблемы. Один датчик проработал 500 км и помер, второй (три тьфу) работает без проблем уже тыщ 30
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 09:23
сначало визуальный осмотр,потом инструментальный контроль hehe
    смотри фишку разьёма,и внутри него самого.жгут на предмет перетирания.
Евгений88
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 09:34
Женя 21063, БК штатный. Когда стрелка на нуле , на нем тоже 0. У меня подозрение, что проводка перетерлась и где-то замыкает. Поэтому посмотрю, как говорит rg-45.
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 19:01
Расскажу случай. Поехали с отцом в отпуск на его ВАЗ 21121. Едем обратно, я за рулем, и тут стрелка спидометра начинает дергаться, а потом падает на 0. Ну пофиг, я месяц без спидометра ездил, меня это не парит. Едем дальше, километров через 80 загорается джеки чан. Останавливаемся, визуальный осмотр ничего не дал, двигатель работает ровно. Едем дальше, спидометр заработал, джеки чан погас. Потом спидометр опять упал на 0. Доезжаем до ближайшего на тот момент города, отец покупает какую то релешку, меняем ее, он садиться за руль, едем все норм. Километров через 350 решили поменяться, я сажусь за руль, проезжаю 2 км, спидометр падает на 0. За руль садиться отец все работает норм. И так всю дорогу: я за рулем - спидометр не работает, отец - все норм. В общем я так и не понял в чем дело было.
P.S. Спидометр этот работает до сих пор без нареканий
Dеnis_86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 19:37
Евгений88
Смотри проводку около разъёма датчика скорости. Если есть хотябы надрывы изоляции смело меняй разъём. Если там всё ок то омметр в руки и вперёд. На поломку ДС чёто не очень похоже.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений88
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 21:44
Вот это-то и хотелось уточнить. Как там проверить? Куда тыкать, что должно показывать? Мультиметр есть.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 22:53
Евгений88 писал(а):
Как там проверить?
вопервых придётся покурить мурзилку на предмет проводки,найти разьюмчики и клеммы на схеме.
Евгений88 писал(а):
Куда тыкать,
тыкать надо с обной и другой стороны проводочка,целостность которого и проверяется.
практически все нынешние мультиметры имеют режим для диодов,там пищалкаесть.если пищит то хорошо.если пишалки нет,то ставим на минимальный предел и меряем Омы.если скачет или показывает больше чем 10-15 Ом.то смотрим на проводок самым пристальным взглядом Smile
Евгений88 писал(а):
Мультиметр есть.
принимай поздравления Good осталось научится пользоваться.
Евгений88
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 11:03
rg-45 писал(а):
принимай поздравления осталось научится пользоваться.
Да я умею им пользоваться, просто не сразу уловил принцип проверки. Т.е. надо просто прозвонить проводку. Но спасибо, что разжевал. Будет время - займусь.
