roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Значится, купил другую кнопку ПТФ. На высокую панель. С глазиком. Чтобы видно было, когда включено.
Но чет бледно светит. Решил модернезировать.
Материалы и инструмент.
Дырку обезжирил
Вырезал из фольгоизолона полоску. подложку отрезал ножом.
Догадался, что лампочку можно выкрутить
Выкрутил. Полоску приклеил.
Показалось, что глазик светит ярче.
То ли фольга помогла, то ли потому что солнце садиться стало
Но раз уж сделал, решил похвастаться...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
roadster
Дмитрий У. писал(а):Чет плохо видно
Камера на телефоне не айс.
Ну просто гнезло под лампочку обклеил фольгой
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
roadster
Молодец.
Да это конструкторы криворукие.
Не могли эту лампочку сделать слева от кнопки, а не справа, а то слева нифига не видно, накладка закрывает.
Для яркости света можно диод поставить с плоской головкой.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Я по другому сделал.
Взял диод 5мм белый яркий. Обточил его при помощи наждака и напильника так, чтобы поставить вместо прозрачного стёклышка сбоку кнопки, приклеел диод, предварительно срезав стёклышко.
Стало ярче.
Потом решил что синий будет смотреться лучше, поменял.
Сейчас не работает из-за сдохшего регулятора напряжения, сгорел.
Sprite
DrOn55 писал(а):Я по другому сделал.
Стало ярче.
Кнопку при этом перевернул?
Т.е. чтобы окошко было слева от кнопки, а не справа.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
этоже все делается я так понимаю чтобы не забыть выключить ПТФ, они ведь включается при включенных габаритах или ближнем. сам один раз разрядил аккумулятор, т.к. езжу с ПТФ всегда, и днём и ночью (ночью естественно с ближним). после этого переделал схему, сейчас ПТФ включаются при нажатой их кнопке и включенном зажигании. Знаю что это не совсем по ПДД, но зато не забудешь на межгороде свет включить (ПТФ катят вместо ближнего по ПДД), да и в целом со светом лучше меня видно
