Проблема ДМРВ на прогретом двигателе.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема ДМРВ на прогретом двигателе. вывод темы на печать
Senya-Dich
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл 2004г млечный путь
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:03
Всем здравствуйте! Машина Ваз 2111 8кл неделю назад появилась проблема рывки и дерготня на прогретом двигателе БК пишет ошибку низкий сигнал ДМРВ,поменял их уже 3шт не помогло.Заводится отлично,до прогретого двигателя тоже все хорошо.Как температура подходит к 90 начинается дерготня.Подскажите может была у кого нить такая проблема.Как ее выличить ?Датчики ставил с рабочих машин.
Senya-Dich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:12
может фильтор перевернул??!!! supercool
aqua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:18
Похоже это не ДМРВ а ДПДЗ
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:20
Фильтр менял месяц назад .
aqua
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:27
да не, я говорю правельно ли ты его поставил???
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:28
Да вот еще забыл. На прогретом двигателе когда когда начинается дерготня скидываю клемму с ДМРВ обороты поднимаются на 1500 машина становится тупая и дергается так же без изменений!
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:33
Но БК выдает ошибку низкий уровень сигнала ДМРВ.
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:36
Но ведь ездила она месяц без проблем,а неделю назад заглючила.
aqua
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:37
тада много чего может быть .. от давления .. до проводов..
больше инфы!!
на хх так же дерготьня, резко в пол тоже дергоется? и как падают обороты? опять же давление? ит.д п.д.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:48
отдай 400 рублей и к хорошему опытному диагностику.
Так можно все датчики поменять, а толку не будет.
А Дядя Вася контакт почистит и все заработает нормально.
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Senya-Dich
больше инфы!!
Провода новые модуль с рабочей машины давление отличное на холостом все отлично. начинаестя дерготня на прогретом двигателе и около 2000-2500 оборотов в основном на 2и3 передаче.И загорается CHEK.По трассе на 5 передаче ничего не дергается едет замечательно.
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:55
полюбому ДПДЗ, меняй и не загоняйся
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:00
Да ездил я к диагносту подключили к ней ноут.Говорит все хорошо,немножко только говорит угол опережения отклоняеся.Но говорит это не страшно.
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:02
Просто еще момент когда на холостом дашь ей 3000-4000 оборотов,после сброса газа появляются хлопочки в глушитель.
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:06
а вот это уже поинтереснее Smile
Доработки ВАЗ 2110
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:10
Попробую поменять конечно,он не много денег стоит.Только вот вопрос какой фирмы лучше купить?
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:13
короче вот что приходит на ум:
1) х..вые свечи
2) засорился ДУ
3) накрывается МЗ
4) ну всетаки может ДПДЗ хандрит
5) ВВ провода (может пробивает)
6)ну и на всякий случай глянь сеточку БН (хз всё может быть) Smile
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:15
Лучше бери Арзамасовский стоит 296 рублей, сам на днях менял авто тоже тупила по страшному - заменил и ваще суперски стало!
Доработки ВАЗ 2110
444gthj
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:19
Все правильно выдает. У контроллера в ПЗУ записаны допустимые диапазоны расхода воздуха при разных оборотах. Что происходит когда ДПДЗ глючит и он показывает не реальное открытие (показания скачут) а скажем увеличенные на 50%. Контроллер сравнивает показания ДМРВ и то что записано у него в ПЗУ и говорит: " да ну нафиг, такого быть не может , что бы на таких оборотах и таком положении ДЗ был такой низкий или высокий расход воздуха" и загорается лампочка, мол ДМРВ сошол с ума. а причина этому - "навравший" ДПДЗ.
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:33
1) х..вые свечи
2) засорился ДУ
3) накрывается МЗ
Свечи менял месяц назад , ДУ чистил тоже месяц назад , провода вчера купил новые родные , вчераже поставил МЗ с рабочей машины.Вот только ДПДЗ не менял , сегодня обязательно поменяю.
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:39
Ну хорошо бы если так оно и есть. Сегодня обязательно куплю новый ДПДЗ.
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 12:02
потом отпишись о результате
Доработки ВАЗ 2110
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 12:09
Обязательно отпишусь.Приобрету датчик сегодня,за одно и еще раз ДУ почищу. Тока вот не понимаю одного когда машина просто стоит ей хоть 2000 хоть 3000 хоть 4000 оборотов даешь все хорошо,а при движении начинается эта хрень.
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 12:16
тогда 100 очково ДПДЗ - он у меня тоже на холостых никак себя не проявлял, а в движении начиналось б....ство
Доработки ВАЗ 2110
Alex_74
Авто: ваз 2110 1,5 v8 1999 г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 19:47
да да пожалуйста отпишись, а то у меня проблемка схожая похоже что что сдыхало по тихоньку и сдохло всё таки, нет динамики дёргает, бывают провалы на хх но это было на протяжении 5-10 минут на остановках потом нормально, пока холодная вроде всё нормально и тянет только чуток прогрелась и начинается, и расход согласно БК Штат увеличился
Alex_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 3
