Улучшил кнопку ПТФ :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Улучшил кнопку ПТФ :) вывод темы на печать
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:37
Значится, купил другую кнопку ПТФ. На высокую панель. С глазиком. Чтобы видно было, когда включено.
Но чет бледно светит. Решил модернезировать.
Материалы и инструмент.
Дырку обезжирил
Вырезал из фольгоизолона полоску. подложку отрезал ножом.
Догадался, что лампочку можно выкрутить Smile Выкрутил. Полоску приклеил.
Показалось, что глазик светит ярче. Smile То ли фольга помогла, то ли потому что солнце садиться стало ROFL
Но раз уж сделал, решил похвастаться... ROFL
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:45
Чет плохо видно
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:50
Дмитрий У. писал(а):
Чет плохо видно
Камера на телефоне не айс.
Ну просто гнезло под лампочку обклеил фольгой Smile
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:55
roadster
Молодец.
Да это конструкторы криворукие.
Не могли эту лампочку сделать слева от кнопки, а не справа, а то слева нифига не видно, накладка закрывает.
Для яркости света можно диод поставить с плоской головкой.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 12:03
Я по другому сделал.
Взял диод 5мм белый яркий. Обточил его при помощи наждака и напильника так, чтобы поставить вместо прозрачного стёклышка сбоку кнопки, приклеел диод, предварительно срезав стёклышко.
Стало ярче.
Потом решил что синий будет смотреться лучше, поменял.
Сейчас не работает из-за сдохшего регулятора напряжения, сгорел.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 12:14
Стало ярче.
Кнопку при этом перевернул?
Т.е. чтобы окошко было слева от кнопки, а не справа.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 12:38
этоже все делается я так понимаю чтобы не забыть выключить ПТФ, они ведь включается при включенных габаритах или ближнем. сам один раз разрядил аккумулятор, т.к. езжу с ПТФ всегда, и днём и ночью (ночью естественно с ближним). после этого переделал схему, сейчас ПТФ включаются при нажатой их кнопке и включенном зажигании. Знаю что это не совсем по ПДД, но зато не забудешь на межгороде свет включить (ПТФ катят вместо ближнего по ПДД), да и в целом со светом лучше меня видно
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
