Ищу причину...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ищу причину... вывод темы на печать
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:44
Итак, подтекал патрубок у расширительного бачка (где-то 100-150 мл. в месяц). Сдуру решил исправить это дело. Поставил новый бачок, патрубок и датчик. Все, проблемы начались. На трассе и в городе температура при езде выше 81 градуса не поднимается (по БК), хотя до этого стабильно было 88. В городе поднимается выше 81 при стоянии в пробках. На датчик не грешу, ибо при срабатывании карлсона он показывает 99 гр., при отключении карлсона 95 гр., то есть как и было до этого по ЭБУ. Думаю пробка воздушная в сиситеме, хотя машина не греется, печка дует при включении вроде даже горячим, но раньше при езде при открывании крана на горячее, но без включения печки из печки дул горячий воздух, сейчас прохладный. Чего перепробовал: на эстакаде газовал, шланги сжимал, скидывал приходящий шланг к дросельному узлу, оставляя маленькую щель, чтобы антифриз ссал оттуда чуть-чуть, выходя вместе с воздухом. При доливке антифриза скидывал приходящий шланг. Результата не принесло. Менял крышки и Ваз и автоприбор, эффект тотже. Правда заметил при газовании на эстакаде дымок из верхнего угла радиатора (скорее всего микротрещина). Вдобовок ко всему стал подтекать кран, где-то по 20 мл. в день, хотя раньше за ним вроде такого не наблюдалось. Куда копать, точнее как все-таки избавиться от этой пробки (если это она).
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2115i и ипонское дивятко.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:49
похолодало,термос подклинивает на большой круг.
пауль звиздабол 2013.доказаноЛОЛом
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:53
Тоже к этому склоняюсь. Но ведь до того как поменял патрубок все было нормально с термосом (судя по показаниям БК). Менял 2 недели назад.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:56
а чего гадать.... заводишься и пргреваешься...постоянно проверяя нижний патрубок радиатора....если он нагревается так же постепенно как и верхний, то термос тю-тю.... supercool
за одно повод сменить тосол и краник....зима скоро...аднака... Wink
зы: смена бачка не связана с умиранием термоса...тебе просто "повезло" Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:03
вот поэтому и говорят "не мешай машине ездить","лучшее враг хорошего","нефиг лазить в работающий механизм".совпадение,либо ряд факторов повлиявших на термос,изменение давления в системе например.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:04
Его вылилось столько в процесее манипуляций, что он уже полностью обновился hehe
Поэтому задумался насчет 82 термоса.
Или как говориться НА АВОСЬ до мая (тепла) протянет, а там и поменяю все и утеплю заодно печку с воздуховодами.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:06
Золотые слова gpn , но не думал, что пустяковая замена так выйдет боком Pardon
Budy
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:13
ага.....картонка тебе в помощь... 63
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:54
Пойду попробую сейчас по термосу "постучать". Может и получиться чего.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Чем черевата для двигла температура 81 гр. заместо 88? Насколько понимаю, что ничего с двиглом не будет.
Aleco
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:52
у меня када термосу пи.... настал на улице мороз был и температура двигла более 60 не подымалась, заменил- стабильно 81
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 19:32
gpn gpn gpn
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 08:20
Осталось все без изменений. Буду думать о смене крана или его патрубков и термоса. Может попутно еще "что-то улучшить"?, благо в ВАЗе есть где применить полет фантазии. hehe
Budy
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 09:42
чего осталось-то???
патрубки трогал???
сколько времени прогреваешься до рабочей Т ???
так и не сказал.. Pardon
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 14:20
Budy писал(а):
патрубки трогал???
А я к же. При 82 гр. верхний соответственоо уже кипяток, нижний совсем еще холодный.
До 82 по трассе как раньше, потом если пробка, то температура соотвественно медленно, но растет. Когда поехал, температура падает до 82.
Поставил на решетку радиатора, зимнюю шубу. Посмотрим, что из этого получиться на данный момент.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 14:25
Budy писал(а):
краник....
Краник оказался вроде бы в порядке. В обед заглянул с фонарем и увидел, что антифриз капает по хомуту верхнего патрубка. Кое-как за 15 минут всего на миллиметр хомут вроде подтянул, вспомнив конструкторов и пожел им крепкого здоровья.
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 13:06
дааа...похоже термос еще полу жив.... Smile
перед установкой, незабудь новый термос сварить перед употреблением.... Wink палева сейчас дофига....
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 14:09
Если и буду ставить, то скорее всего 82 (Прамо). Интересует процесс варки. Чем измерять температуру воды? Понятно что градусником, но каким?
Mail.ru
