Не заводится! Хелп, срочно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится! Хелп, срочно! вывод темы на печать
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:54
С утра как обычно завелась. Доехал с гаража до дома, заглушил.
И всё. Больше не заводится.
Панель приборов работает. Насос не жужит. Реле не щелкает. Реле бензонасоса?
"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." (С) Виталий
papa_dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3935324&highlight=#3935324
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 20:30
спасибо, добрый человек.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 22:45
papa_dima писал(а):
спасибо
пжлста.помогло хоть чуток?
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 09:46
всем, привет. хотел бы тоже задать вопрос по поводу заводки авто. сегодня утром температура +8 автомобиль завелся нормально - с первого раза, но двигатель как-то с перебоями работает. а вот вчера и позавчера температура была ниже нуля. машинка завелась только с третьего раза. схватит задрожит и заглохнет. и так два раза. на третий раз схватит подрожит немного после чего обороты начинают подниматься до нормы (1300-1500 во время прогрева). что может быть. ваз 2115, масло шелл 10-40, бензин 92, инжектор, пробег 99 тыков, фильтра все меняю с заменой масла (10000 тыс). до этого зимой постоянно так заводилась (если котел не включал), но это до минус 25 (если ниже минус 25 вовсе не заводилась - аккумулятор хороший двигатель долго крутит), поэтому сильно не заморачивался (списывал на морозы). а теперь всего лишь чуточку ниже нуля - а заводка хуже чем зимой cry
Tatarin T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 10:47
Tatarin T
начни со свечей.
read
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 12:06
Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265
Tatarin T
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 12:09
ну я тоже об этом сегодня подумал. а что свечи могут повлиять на холодный пуск?
Tatarin T
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 13:03
честно говоря, ничего не понял из описанного по этой ссылке, единственное, что плохой запуск. но у меня раньше же нормально двиг запускался. кроме зимы. а тут немного похолодало и полный писнесс - задергалась, запускаться с первого раза не хочет. чуточку выше нуля поднялось за бортом - снова запускается
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 15:55
перевожу...
определи ЭБУ и прошивку и получи характерные недостатки из списка по ссылке.... supercool
понятно???
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
