Страница 2 из 3
SAuto
zirkaserg
Как себя ведут себя пароотводы? Работоспособны ли они? А то очень похоже на завоздушивание.
И действительно, когда последний раз менялась ОЖ? И при замене промывка осуществлялась?
zirkaserg
!Lnur писал(а):
мужики то не знают что нельзя
Для начала отвечу на эту реплику. ДА! Не знают, и некоторым везет некоторое время, я тоже с сентября до мая ничего не доливал... Good
... И многие дают такие советы! Я то много сообщений перечитал, не в одной теме и не на одном форуме...
Дюжина писал(а):
Дать поработать карлсону.
Даю иногда, когда чувствую "ответственность" момента. Тем более, что ЭТО практически БЕСПОЛЕЗНО, тоже согласен с многими, об этом писавшими. Ибо циркуляции без помпы уже практически нет, и после выключения мотора вот как раз этот локальный перегрев и делает своё "чёрное дело". Да, промыть систему бывает не лишним, а тосол я уже наполовину "заменил" за май-июнь, а почти полностью - в конце лета("утек" из лопнувшего тройника после замены пробки!).
Дюжина писал(а):
проверить систему на герметичность.
Согласен. Но вроде кроме крышки нигде не убывает. Если из-под нее не вытекает, езжу без "долива" долго. Радиатор и печка меняны не так давно, помпа - совсем недавно, все с заменой ОЖ. Что же мыть тогда?... facepalm
zirkaserg
Я писал!
Kuba
zirkaserg писал(а):
то "выливает" мой тосол?? Как известно, и вода кипела бы при 100*, а не то что он, тем более давление в системе(новая крышка с виду нормальная, Владимирская, "Автоприбор" за 120 руб, в отличие от других рублей п
какой тосол залит уважаемый.я езжу на красном хеликс.Т кипения 124 градуса.езжу кстати без крышки-т.е из нее все выдернуто .иничего не выливается ине кипит .раньше лил аляску или дзержинский и периодически закипал после остановки.
zirkaserg писал(а):
Почему происходит ВСКИПАНИЕ после того, как двигатель заглушен, если не было 100* даже?? Понимаю, перегрев и все такое, но это же ненормально??
гдето тема была ТС проверял температуру кипения аляски градусником. ты не поверишь -закипает при 97гр.
Dustel
Dranik писал(а):
НО перед тем как глушить ДВС ВСЕГДА даю карлосону отработать осебенно если жарко !!!
Вот это правильно! +100500! Всегда так делал.
Победитель Четверга
лично я за 5 лет на 10м семействе ттт ниразу не кипел, ни с хорошими крышками ни с куёвыми, с чистыми радиками, грязными, на 8 кл, на 16- пофиг, потому что понятия не имею, что такое тосол, не брал его никогда и не собираюсь. ничего пафосного не лью, норд зелёный, теперь феликс карбокс
а! пардон, после переборки залили мне сервисёры-бен ганы аляску, перед зимой. в -27 она замёрзла на *** и была с отвращением вылита, как потеплело
pleschner
Как вариант - понизить температуру включения карлона, почти все БК это умеют.
Dustel писал(а):
Dranik писал(а): НО перед тем как глушить ДВС ВСЕГДА даю карлосону отработать осебенно если жарко !!!
Ну не знаю, у меня машина сам пока температуру не сбросит карлсон не выключает, правда у меня 95 включение стоит.
Kuba
МОЛОДЕЦ. как грится ни мента ни гвоздя тебе Good
Победитель Четверга
chykas
спа-си-бо Smile
zirkaserg
Лично не знаком. nea Поиском в инете не нашел, одни масла... думаю, и в магазине тоже не найду. Что за зверь?
Завтра же проверю сам, интересно!
Вот что нашел в "рекламе" "Аляски":
== когда стрелка термометра ползет в сторону критических +105-106°С (а иногда +95°С) — при такой температуре этиленгликолевые растворы начинают «кипеть»... == не «закипеть»... помогут антифризы серии «Аляска» ==
А это что?
Победитель Четверга
А это что?
Охлаждающая жидкость, феликс почётче, прошёл одобрение ВАЗ
http://www.himavto.ru/products/refrigeratingfluid/antifreeze_nord.php
http://www.tosol-sintez.ru/?id=3930
REDX
Подскажите пожалуйста кто знает привязана ли работа карлсона к скорости движения авто. В городе всё работает нормально включается он в пробках и при долгой езде на низких передачах, но вот сегодня нужно было по быстрому съездить в Киев (хорошую дорогу построили к ЕВРО 2012 140-150км/ч ) Но ехать пришлось 100-110км/ч при этой скорости температура была 95-105*С (за бортом 28-32*С в тени) Если ехать быстрее температура ползла к 110*С, при остановке и включеном ДВС быстро падала до 90. Такое впечатление , что когда скорость выше 100км/ч карлсон вообще не включается.
Помпа новая , антифриз намешан разный красный ( часть вытекла при поломке помпы, часть при лопнувшем бачке, но в целом ему не больше года и стоит фильтр) Радиатор помыт мойкой высокого давления с химией без съёма.
И ещё при температуре 90*С уровень антифриза в расширительном бачке по верхней метке, когда машина остывает уровень на дне бачка, если долить нагреется и попрёт через пробку.
Победитель Четверга
загнул нафиг все лопатки, скорость= длительное движение на 3000-4000, повышенное выделение тепла в блоке, а радиатор всё равно что картоном загорожен
мог выпасть осадок если смешивали не смешиваемое и забить тот же радиатор например
REDX писал(а):
Помпа новая
оказалась бракованая, проворачивается крыльчатка, движухи, которая она наводит в пробках ещё как то хватает, на дороге-нет
Возможен букет всего этого счастья
На таких скоростях даже при 28-32 карлсон вообще не должен включаться. Он кстати может и молотит как бешенный, просто ты его не слышишь
REDX
Загибы есть только в тех местах где в двух нижних "окнах" попадали камешки, а так радиатор в хорошем состоянии (имеется ввиду снаружи), могу завтра сфоткать и выложить.
Осадок вполне может быть, но смешивал я только красный с красным.
По поводу помпы как её проверить? когда подгазовываешь из обратки валит приличная струя.
А насчёт длительного движения на 4000 об. Температура поднялась максимум за 5 минут с 91 до 110.
Победитель Четверга
вот к примеру тот же норд, он вне зависимости от цвета- так называемый Г11
феликс карбокс- тоже красный, но состав уже другой, что будет если смешать- не знаю. это для примера того, что цвет в общем то ниочём
действительно объективных способов контроля производительности помпы мне не известно Pardon
Для очистки совести на термостат обратить внимание, но судя по нормальной, как ты говоришь, работе СОД в пробках- он на 99 % исправен
Свечи посмотри, из бачка понюхай, на предмет прогара прокладки, свеча одна или 2 будет чистые, вообще без на гара, из бачка пахнет выхлопом, бульканья в СОД
дофига это, дофига
В общем проверяй, думай, смотри
Pardon
REDX
Антифриз я пожалуй сменю и промою систему дис. водой (тем более что все утечки устранены)
Прокладка у меня уже прогорала 1,5 года назад, как это выглядит я ещё не забыл.
дофига это, дофига
5мин дофига или 110 градусов?
SAuto
а кто скажет, куда делся у Тосол-Синтеза вот такой антифриз АНТИФРИЗ X-FREEZE CARBOX
раньше был такой в ихнем ассортименте продукции, теперь нет. Его что сняли с производства?
А по ОЖ вот тема Недорогой антифриз: Felix Prolonger, Лукойл G11 или другое?
!Lnur
zirkaserg писал(а):
Я писал!
Где???
!Lnur
REDX писал(а):
... антифриз намешан разный красный...
REDX писал(а):
... Осадок вполне может быть, но смешивал я только красный с красным...
Миф о цвете антифриза:
http://www.cool-stream.ru/mify#4
zirkaserg
zirkaserg писал(а):
Проверял при всем этом и "бурление" в бачке, и запах у трубы, и масло - вроде всё в норме, кроме как выливаний после остановки.
Это ответ на вопрос, где я писал... Извиняюсь, может я не о том?? Уточните, что надо было проверить - две тонкие трубки от радиатора и печки? Смотрел... как у меня "льется", что и откуда, даже "уровень" вывернул, чтобы понять, не газы ли прорываются "со дна"!Кстати, о цвете... Тосол(любой) всегда синий? А то у магазина, не успев вылезть из машины, был ошарашен внимательным прохожим: " У ВАС "ож" вытекла?" Смотрю, действительно лужа, но почему-то из под правого колеса... и цвет вроде не мой. зеленый с переливами... А я только-только трубку тормозную поменял, мысли сразу разные!.. Отъехал, капот задрал - НЕ МОЁ! "Обрадовало", что не только синий тосол выливается... У дома ещё раз контроль, как раз вентилятор крутился. Крышка держит, бачок ПОЛОН, Т* за чертой более 90* , а перед этим активно подымалась, видно сказался "въезд" во двор. Но сочится, зараза, из-под крышки датчика уровня. А остынет, будет еле на дне... Это так у всех? Мне лично "нравится", что приборка бибикает - долей, пожалуйста! Но лить по верхнему уровню боюсь уже, всё равно вытечет.
Kuba
у нас щас в тени под 40.езжу из краснодара к родителям в колхоз \200 км\ обычно 110-120 км\ч. пару раз разгонялся до 180 .температура по БК 89 гр. и по трассе обычно выше никогда на подымается .попробуй радиатор снять может забит может термос заклинивает.может и помпа попробуй на прогретой машине погазовать и за струйками посмотри ..но как говорит жирик -однозначно СОД утебя неисправна
REDX
Когда газуешь струйки нормальные. Термостат начинает открываться на 87*С, когда происходит полное открытие и происходит ли оно вообще (в смысле выход штока на 8 мм ) я без снятия термоэлемента определить не могу.
Сегодня температура за бортом 23*С поездил пол часа по городу выше 89*С двигатель не прогрелся.
Попробую сменить антифриз с промывкой системы.
Gennadiy K
Остановись и погазуй, когда заметишь, что двигатель вдруг начал греться, оцени струйки в бачке по сравнению с непрогретым мотором.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (23 Июня 2012 19:26), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Gennadiy K писал(а):
Остановись и погазуй, когда заметишь, что двигатель вдруг начал греться, оцени струйки в бачке с непрогретым мотором.
Gennadiy K
Я там^ пропустил слово по сравнению. facepalm
Страница 2 из 3
