марат99
на моей 2112 после дождя я заметил лужицу в багажнике под запаской,причину попадания воды найти не могу.....Уважаемые форумчане ,может кто сталкивался с такой проблемой ?подскажите как устранить .....сам искал причину долго и упорно,но как под дождь попаду так вода все равно под запаской
21см удовольствия
Гдето течет твой таз
=Moroz=
марат99
1. Заполни профиль до конца...
Вообще затекать может через дырки в крышке багажника, которые под шильдики сделаны. Если спойлер их закрывает, учти - они есть....
Через задний фонарь - там прокладка такая пористая...
Последний раз редактировалось: =Moroz= (06 Октября 2009 17:22), всего редактировалось 1 раз
Sheh
у меня течет в правом кармане, течь никак не найду, фары стоят на герметике, дверь плотно прилегает к уплотнителю, де искать дырку хз cry
21см удовольствия
на мойке льют
плоХой парень
21см удовольствия ты чего какой злой всегда не покакал чтоли с утра!! hehe
если купил ведро и не доволен то нефиг тут флудить лучше что дельное подсказал Razz
=Moroz=
Посмотри пластмассовые держатели заднего стекла (если открыть крышку багажника, то они справа-слева в водосточных желобах). С виду загерметизированы мастикой держатели с завода нормально, но со временем появляются щели и вот через них и течет. У двенарей бывает уплотнительнабок заваливается - тоже пропускает. Мелом промажь уплотнитель и на мойку.. Wink
21см удовольствия
этот косяк непобедим, фича автоваза, самоочистка кормашков в богажнике
lexx21124
У меня тоже была такая фигня.
поднимаешь ковер, смотри под фарами типа заглушки прямоугольные (большие) с клапанами (наверное для воздуха), у меня с левой стороны она вылетела и болтались в бампере, и от того в дождь были полны стаканы воды.
Siers.
Лично у меня течёт правое стекло... треугольное стекло в задней арки...
На АвтоТАЗе по ходу пожалели герметика - клея чтобы нормально стекло приклеить...
Лечу заливокй мовиля и других водоотталкивающих антикоров...
Разбирать пластик лень lol1
Serj_73
Попроси кого-нить, чтоб из ведёрка полили тебе на машинку, а ты в багажник залезь и ищи ручеки! Smile
У меня на десятке после дождя всё время лужа образовывалась прям в центре багажника. сначала не мог понять откуда течёт. Потом обнаружилось что щель вверху заднего стекла. Вода текла внурти по стеклу и потом капала на карпет в багажнике. cry
