SanЧeZ
Авто: ВАЗ 21093
Подскажите кто сталкивался!ПРи езде по неровной дороге при повороте руля слышаться щелчки,как будто шарики подшипника хрусят.Думаю на чашку стойки или на рулевой наконечник.(рейка вроде норм,не закусывает).Помогите а то скоро стану как этот зелёный
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Попробуй машину на месте покачать (пусть кто-нибудь покачает) и послушать есть ли щелчки. Если ты едешь и поворачиваешь и тогда щелчки то это может быть и граната.
drive1
Авто: Калина
SanЧeZ
Скорее всего граната, гранаты проверял? обе хорошие? если при вывернутом руле под нагрузкой хрустит значит граната виновата.
SanЧeZ
Авто: ВАЗ 21093
Не граната точно!!!Бывает остановишься на дороге неровной когда одно колесо стоит на кочке,начинаешь крутить руль туда сюда и слышиться щелчок.
рашид55
Авто: 2106,21213
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
SanЧeZ писал(а):Подскажите кто сталкивался!ПРи езде по неровной дороге при повороте руля слышаться щелчки,как будто шарики подшипника хрусят.Думаю на чашку стойки или на рулевой наконечник.(рейка вроде норм,не закусывает).Помогите а то скоро стану как этот зелёный
У меня тоже самое, чтото в левой стороне щелчки отдают, если на месте руль крутишь при большом усилии. Как шаровые проверить?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Не я думаю тут ромашки сдохли.
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Thomas-44 писал(а):Не я думаю тут ромашки сдохли.
Что такое ромашки?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Артемм писал(а):Что такое ромашки?
Рычаг подвески, крепится к шаровой опоре с низу
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Thomas-44 писал(а):Рычаг подвески, крепится к шаровой опоре с низу
Забыл добавить при повороте руля на неровной дороге издает шелчки, если аффтор конечно не путает их с хрустом гранаты
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Thomas-44 писал(а):Thomas-44 писал(а):Рычаг подвески, крепится к шаровой опоре с низу
Не не гранаты, я понял про что автор говорит, именно такие щелчки что и на месте. И я стал замечать чтоль руль бить начало 100-110 хоть и колеса балансировал. Заметил тенеденцию, бьет не всегда, может из за щелчка чо нить на место встает и руль не бьет.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Артемм
Да у меня тоже это было
Артемм писал(а):И я стал замечать чтоль руль бить начало 100-110 хоть и колеса балансировал
Поменял ромашки(резинки,втулки) стало нормально.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Такая же х-ня. Подвеска вся новая. Ромашки мне запресовывали полиуретановые. По неровной дороге стук/хруст отдает в руль. Еще недавно скрипело в районе рычагов, такой резино-металический скрип. Шрусы нормальные, т.е. точно не они. Рулевая рейка имеет люфт в вертикальной плоскости. Куда рыть?
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
SanЧeZ
У меня наконечники рулевые постукивают.
