"Глючит" стрелка указателя скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Глючит" стрелка указателя скорости вывод темы на печать
vladimir_krivonosov
Авто: 21114 1,6 16V Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 18:20
Уважаемые форумчане.
Моей машинке скоро 5 лет - выпущена в декабре 2004 года, пробег 160 т.км
Стрелка указателя скорости не возвращается в "ноль".
При тесте приборной панели нулевые, 50-ти и 100 процентрные значения не отрабатываются, слышен посторонний шум (треск).
Скорость показывает от того значения где "замерзла" после теста.
Одометр работает.
Возможно ли своими силами починить или однозначно необходима замена на новую панель?
Если менять, то:
- Какая панель подойдет?
- Какие различия в панелях?
- Какие панели совместимы между собой?
"Родная" панель с электронным одометром одно окошко, красные стрелки, при кратковременном нажатии на кнопку сброса суточного пробега показывает напряжение.
Датчик скорости 6-ти импульсный.
Спасибо за ответы.
vladimir_krivonosov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 19:21
Снять стекло и ручками поправить стрелку. Тоже была такая проблема, сейчас все в норме, совпадает скорость с показаниями БК
ЭТОЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭТОЯ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 19:22
