первый цилиндр пропуски зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> первый цилиндр пропуски зажигания вывод темы на печать
майкл 77
Авто: lada 21124 антарес 1.6 16кл 2007
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 18:52
проблема такая: ваз2115 дв1.5 2006г пропуски зажигания первый цилиндр. провода ,свечи,модуль все новое .проявляется после 80км/ч .на старом было тоже самое
майкл 77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 19:22
Компресию мерить. Смотреть форсунки, может впрыск слабый, бензонасос может быть, если плохо качает.. Фильтр топливный.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lilim
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 20:39
тоже самое ) только машина новая - 1500 пробежала)
lilim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 20:53
Померь компрессию как Dsoftgroup написал, а там посмотрим. Форсунку попробуй переставить с соседнего цилиндра и посмотреть какой будет результат.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 23:39
lilim
Свечка, форсунка, катушка.
read
майкл 77
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 19:45
поменяли форсунки, проблема осталась.штат показывает ошибку, машина тупит, делаем сброс,-нормально, следом ошибка и все по новой. причем на газу ошибка есть ,но не тупит sos!help![/quote]
GSVNN
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 20:18
[/quote]
Перекинуть местами ВВ провода между 1 и 4 цилиндрами.
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 20:26
У меня были пропуски в 3 целиндре, помыл инж и стало мне счастье!
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
майкл 77
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 20:33
вв пробывал менять не помогло
GSVNN
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 21:08
Просто заменять на новые или перебросить с 1 на 4 не перебрасывая их на модуле зажигания?
майкл 77
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 22:45
просто заменяли перебрасывать не пробывал
GSVNN
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 23:23
Попробуй перекинуть, если опять первый цилиндр заглючит надо мерить компрессию чтобы определить состояние самого цилиндра.
майкл 77
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:15
перекинул провод .пропуски остались ,компрессия 11.5.остальные 11.4-12.0.давление в рампе в норме форсунка новая . может глюк головы
GSVNN
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:33
майкл 77 писал(а):
может глюк головы
Не приходилось с таким сталкиваться Pardon У брата такая проблемма была на трёхэлектродных NGK, именно при повышенных оборотах. Свечи поменяли, прошло. Если подозрение на дефект головы, то скорее всего только вскрытие покажет, учитывая равную компрессию по горшкам. Может косяк с впускным каналом (забит например) и смесь с неправильным соотношением получается или клапаном (зазоры не правильно выставлены)?
