Interact
Добрый вечер. Не давно появилась тряска. На холостом стою трясет, рычаг коробки болтает сильно, как будто троит. сменил свечи все равно так же. Может стоит сменить брони провода на селиконовые?
Sany_Omsk
может стоить заполнить профиль.
Поставь БСЗ!!!
А так может провода, может трамлёр, а может и клапан прогорел... а может...
Компрессию по цилиндрам померь.
Interact
БСЗ это что?
Sany_Omsk
Бесконтактное зажигание.
1500 рублей и проблемы с зажиганием изчезают навсегда... почти.
Учи мат.часть.
На вот ссылочку тебе познавательную: http://www.omsk-class.ru/index.php?showtopic=974
Sany_Omsk
Не факт, что в зажигании дело. Начни с замера компресии. Обычно такой расколбас двига от большой разницы компрессии по цилиндрам бывает, либо из-за зажигания, и очень редко дело в карбюраторе бывает.
Владимирыч
Interact писал(а):
как будто троит
Как будто, или троит? Определись сначала, найди неработающий цилиндр, анализируй его (в т.ч. компрессия)
realist
выверни все свечи и посмотри, одинаковое ли у них у всех состояние.
Interact
свечи поменял. сегодня ездил в сервис настроили холостой ход и выставили зажигание, калбосня значительно уменьшилась, но все же осталось. Вот думаю что брони провода надо сменить
DRAF
мона проверить провода на пробой. Если где и есть утечка напруги, то на изоляции остаются серые точки. Обычным делом в расколбасе зажигание виновато. И определитесь, что там с мотором; либо троит, либо трясет. Троит мерьте компрессию... Трясет смотрите трамблер...
Владимирыч
ВВ провода поменять, конечно, можно... И всё-таки, снимал по очереди наконечники со свечей? Разница есть, или с любого цилиндра эффект одинаковый?
Настоятельно советую померить компрессию, уже говорили:
я бы добавил, что на холостых обборотах.
Interact
завтра смерю компресию, отпишусь
Interact
вчера смерил компресию. в каждом по 11. Это нормально? все так и грешу на брони провода
Владимирыч
нормально. А как мерил? надо так: Если измерить компрессию
realist
Interact
поддерживаю предложение Владимирыча: снимай с каждой свечи провод и посмотри, может, при снятии с одной из свечей ничего не изменится - тогда один расклад, а может эффект одинаковый - это уже совсем другая песня
Ded Mustdie?
да первым делом надо было сдёргивать по очереди провода, если подозрение на троение.. тока сдёргивать лучше с трамблёра, чтоб не заземлицо неожиданно Smile
