creepjacklamer
Авто: пеший ход
Поиском похожих не нашел. Проблема такая то что при резком разгоне появляется звук как будто в ведре с гайками. Но у других проблема что на определенных оборотах, а у меня всегда если быстро разгонятся. это от коробки звук или от ката?!
защита ката вроде сидит намертво, ковырял ее отверткой)))
странно, я думал что это нормальная и слаженая работа двигателя 10тки
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
соты походу в кате бултыхаются
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom
я слышал как выбивают, вообще стоящая процедура?!
Gloom
каткол легче поменять на минипаука чем разрезать и доставать соты
как мне нравится местные экстрасенсы
Gloom
21см удовольствия писал(а):как мне нравится местные экстрасенсы
каков вопрос, таков ответ.
P.S.
шторку то в фаре уже спилил?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
RusFlyer
Авто: VAZ 21103 vs5.1 .....k17
А может это и экран ката?У меня он так звенел.
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Резинка последняя на глушаке может порвалась,вот он и молотит по кузову на больших оборотах.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
creepjacklamer
Авто: пеший ход
RusFlyer
экран ката, это его оболочка?!
aeronawigator
целые резинки
sveinung
примерно из пепельницы на бороде
aeronawigator
А крепление катализатора как?Может гайки раскрутились?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
creepjacklamer писал(а): при резком разгоне появляется звук как будто в ведре с гайками.
А может это нормальный звук?
Звук родных комплектующих завода
Кот Матроскин
djsse писал(а):creepjacklamer писал(а): при резком разгоне появляется звук как будто в ведре с гайками.
не смешно
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
может тяга о стабилизатор, как у меня )))
maxxic
Necros писал(а):может тяга о стабилизатор, как у меня )))
+1 было такое, вылечилось установкой допопоры на короПку.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maxxic
+2
Вылечилось кувалдометром
Доп. опора не вперла - пробовал.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
А я шланг на тягу натянул чтоб не било и хомутами затянул
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Супер Мен
Молодец! При этом она по-прежнему своими ударами, только уже мягкими и не слышными разбивает тебе сальник штока выбора передач КПП
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Вероятно это экран катколлектора, у меня ухо одного крепления оторвалось и звенело при нажатом газе. Диагностировал на яме, чел газовал, а я слушал и смотрел. Открутить этот экран очень геморно, там всё прикипело, я поставил дополнительную пластину, привернувшись к старой
