Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Давно была мысль сделать самому провода для прикуривания.Вот результат:
Были взяты провода медные 16мм2 около 1.8метра,крокодилы самые большие,сварочные и паяльник 80Вт.
Затем облудил медный провод:
Тоже самое сделал с самим зажимом.
Затем провод зажал в "крокодиле" и обильно все облил оловом для хорошего контакта:
дообжал зажим и опять хорошо все залил оловом,после этого паяльником разогрел все олово внутри обжимки и добавлял еще,когда оно проваливалось в скрытые свободные полости:
Вместе с крокодилами получились около 2 метров
результат:
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
У.уу..у шайтан.
*leha*
epatazh
Авто: Управляю мечтой
пришел
*leha* и все запорол
*leha*
epatazh писал(а):пришел *leha* и все запорол
ты глянь какие провода на массу, на стартер и у любого пуско-зарядника и всё станет понятно. а те что у автора на усилок проводку.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
*leha* писал(а):тонкие провода
Надо как минимум 35мм2, а лучше 50мм2.
Soad
David писал(а):*leha* писал(а):тонкие провода
вы это серьезно или угараете?
DidJ
Авто: Нива, А1
+ ещё и короткие.
А по реализации и пропайке зачот!
Ни одни готовые к такому даже близко не подбираются.
*leha*
Soad писал(а):вы это серьезно или угараете?
на полном серьёзе. зимой на стартере будут гореть твои провода. если без стартера, подзарядится, то отлично
J_rockiN
Soad
Положи их в морозилку на несколько часов, потом вытащи и погни в разные стороны. Изоляция не должна потрескаться.
DidJ писал(а):*leha* писал(а):
тонкие провода
+ ещё и короткие.
А по реализации и пропайке зачот! Ни одни готовые к такому даже близко не подбираются.
+1 по всем пунктам.
Soad
J_rockiN писал(а):Soad
Провода хорошие .Рабочая температура от -40 до +40
Soad
В принципе могу и 3 метра сделать если надо,только эти куда то деть надо
David
Конечно в серьез!
Прикуривают в основном в мороз, т.е. стартер можно считать заторможенным, т.е. он потребляет до 700А. Так что 16 квадрат мало, много тока по ним не дойдет. Да и крокодилы не очень, надо брать где болтами провод зажимается, пайка от нагрева может просто расплавится, а учитывая что в данном случае провод всего 16 квадрат он точно нагреется, причем очень быстро. Автор, если ты действительно хочешь сделать нормальные провода для прикуривания, бери провод 50 квадрат в резиновой оболочке (сварочный кабель в самый раз) и нормальные крокодилы.
Последний раз редактировалось: David (22 Апреля 2009 17:51), всего редактировалось 1 раз
David
Soad писал(а):В принципе могу и 3 метра сделать если надо,только эти куда то деть надо
Чем короче, тем лучше, меньше потерь.
J_rockiN
Soad писал(а):Провода хорошие .Рабочая температура от -40 до +40
Я говорил именно про изоляцию. Ии она тоже в этот диапазон укладывается?
В апрельском ЗР была статья про провода. Жаль, в электронном виде пока не готово.
Soad
J_rockiN писал(а):Soad писал(а):Провода хорошие .Рабочая температура от -40 до +40
Изоляция держит -25,проверенно ;)Ниже просто у нас температур небыло.
А крокодилы вроде отличные.Есть у меня китайские провода для прикуривания,прокодилы не сравинить.
ЗР почитал бы,че там пишут
Вот сижу вспоминаю какой провод на стартер идет...там разве не 16 квадратов?
50мм2 нету,в моем распоряжении только 25 и то думал что 16 слишком
David
Soad писал(а):А крокодилы вроде отличные
Отличные это медные.
*leha*
Soad
зачем тебе провода прикуривать? да ещё и летом. аккум\зарядку держи в порядке.
Soad
*leha* писал(а):Soad
У меня аккум новый,но от "забывчивости" никто не застрахован.Могу свет или магнитолу забыть выключить
У меня больше руки чешутся,чем это была необходимость
Последний раз редактировалось: Soad (22 Апреля 2009 18:24), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...уж всяко лучше кетайского говна )))
...молодец в общем...
...просто попробуй их в морозилке и прикинь хватит-ли длины чтобы с подогнанной машины дотянуться...если все проканает - нех мудрить...им место в багажнике...
...и самое главное...
...содержите в порядке электрикуи лейте масло по сезону ...и вам нафиг не надо будет такие прикуриватели...
*leha*
Soad писал(а):но от "забывчивости" никто не застрахован.Могу свет или магнитолу забыть выключить
ну было такое пару раз за всю жизнь. снимал аккум у донора и заводился. от всего в жизни не запасёшься.
Rodomez
Авто: веста
Soad, извини, но качество пайки г...но судя по фоткам. ты нихрена не прогрел место пайки и просто "насрал" как бы сказали у нас на работе. один хороший излом и контакт отвалится. вытащи крокодил из тисков, потому что они отводят тепло, и держи его плоскогубцами чтоли. грей паяльником крокодил, пока припой не потечёт как масло.
Soad
Rodomez писал(а):Soad, извини, но качество пайки г...но судя по фоткам. ты нихрена не прогрел место пайки и просто "насрал" как бы сказали у нас на работе. один хороший излом и контакт отвалится. вытащи крокодил из тисков, потому что они отводят тепло, и держи его плоскогубцами чтоли. грей паяльником крокодил, пока припой не потечёт как масло.
Все ок,не "насрал"
припой тек как масло.
Mike93
Кончно, надо большее сечение. Присоединяюсь к совету применять сварочный кабель 50 мм.кв.
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Да не вы че... Нормально у автора получилось... прикуривать долго надо что ли... да и медные крокодилы ни к чему... таких достаточно! А то что пордают кетайское г@$но оно еще хуже и работает уже у людей! Автору респект! Молодец!
Уважаю что сделано собственноручно! А это намного ценнее любой купленной вещи!
