Скрип сцепления
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип сцепления вывод темы на печать
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 07:53
При нажатии на педаль происходит сабж, тросик нормальный, педаль тоже смазана.... куда капАть?
пробег около 60 тыщ...
Это мы создали оружие массового поражения и ездим на нем
msng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 08:02
пружинка пидальки?
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 08:07
скрип из под капота
в районе вилки, там все смазано (да и смазал снова, не повредит)
скрип раздается при плавном нажатии/отпускании педали сцепления
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 09:34
msng
это первые звоночки... Wink пока не парься...катайся и подкупай запчасти про нижнюю втулку вилки не забудь... supercool ...у меня такой скрип 40 тыков жил прежде чем узел начал катастрофически разрушаться.... 63 ...источник корзина и выжимной..
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 10:37
cry
жаль конечно, но деваться некуда...
еще заметил что после дождя скрип пропадает... или напридумывал что пропадает
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 11:41
не знаете можно смазать вилку не снимая коробки ????
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 11:55
у меня не прокатило... Pardon хотя читал, что у некоторых это сработало... supercool
smartok
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 14:22
ау
Budy
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 14:34
чего "ау"....
попробуй, расскажешь....вытащи пластиковую втулку вилки, на верху коробки и набей смазку... и так несколько раз... Wink о результатах расскажешь... dns4
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 17:22
У меня такая же фигня при нажатии скипит, менял тросс сцепления не помогло так и езжу, уже 5 тыс наездил так и скрипит, когда на холодной машине едишь все норм скрипа нет, как нагреется опять начинает. ЖДУ когда наебнеться.
Filips сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 17:36
такая же х...ня,уже зае...ла эта вилка скрипеть...
А по луже проедешь перестает.Снимать коробку-ж#@а,очень не хочется.
Если кто устранит без снятия,отпишитесь
Александр SID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 18:03
Я лично особо не мудрил, просверлил в во втулке 1мм дырку и шприцем залил масла, потом эту дырку закрыл герметиком.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 18:55
Было такое же. Долго очень искал причину. Смазывал в разных местах, менял тросики, снимал педали и смазывал вал, на котором они крепятся - не помогло:)
Тоже пропадает скрип ненадолго, но когда сухой воздух.
Наверное, надо менять все сцепление, так педалька легче нажиматься будет и, соответственно, меньше будет скрипеть.
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 17:45
Budy писал(а):
чего "ау"....
Да я пытался её вытащить тока края по обламывал а сама зараза никак не лезит, как её выковырнуть ???? Помогите дельными советами, плиз
chag
Авто: 2115, 2005
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 19:26
все нормально достается с помощью любого жидкого ключа и терпения )) У меня летом скрипела, достал втулку, смазал, на вилку плеснул масла, и все , зашибись, сцепа как новая. Сейчас правда снова начинает, и в сырую погоду тоже поменьше скрипит. На крайняк можно старую раздраконить, а потом новую запресовать. Для удобства работ воздухан лучше сдвинуть в сторону
chag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 09:35
Последний раз редактировалось: msng (09 Октября 2009 18:18), всего редактировалось 1 раз
Drago
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 17:49
у мя была аналогичная проблема, смазал втулку (педаль одета на железный штырек, на этом же штырьке и втулка) машинным маслом и все чики.. ))
Drago сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 18:24
Кстати а вот по поводу сцепления, как на иномарках достигается такая легкость нажатия? Я на логан сел - в шоке был и от сцепления и от тормозов. Это само сцепление мягче? Можно ли такого на наших добиться?
shab niggurat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 18:25
наверное также буду делать...
только отверстие немного больше сделаю, резьбу нарежу и винтиком заглушу...
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 20:28
засверлил втулку тонким сверлом, залил масла и скрип пропал gpn
smartok
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 12:42
В выходные раздраконил эту чёртову втулку, кусок уронил в картер сцепы НЕ СМЕРТЕЛЬНО как думаете???
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 12:55
при плавном нажатии скрипит !!! у меня во 2ой раз уже так после замены сцепления, ставил LUK, у них выжимные слабые, я бы даже сказал неправильные !!! после снятия коробки были очень удивлены, все лапки корзины были изношены неправильным выжимом подшипника, отец купил комплект этой же фирмы, поспешил, поставили, и вот не прошло и полгода как опять начинает скрипеть при выжиме, но пока редко, в планах менять корзину и подшипник !!!!
dmitrypalbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 12:56
Страница 1 из 2
