Поменять чехол рулевой рейки, не снимая рейку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменять чехол рулевой рейки, не снимая рейку вывод темы на печать
Diman-ka
Авто: 2110, карб
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 10:07
Реально? Порвался сцука. Рейку снимать не канает, теоретически , если открутить усы и скобу правую (по ходу), то стянуть его можно. Делал так кто?
... истина где-то рядом...
Diman-ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 10:21
Читал тут, что вроде нормально получается. Надо поискать.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 13:38
Реально. Только не факт что открутишь усы без снятия. Я чтобы их открутить прыгал на ключе hehe
Diman-ka
Авто: 2110, карб
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 14:11
ну думаю откручу, снимал уже рейку, когда перебирал. Над было тогда чехол новый махнуть.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 20:08
Промучаешься раза в 3 больше,чем если бы снял рейку
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
автоэлектрик-52
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 20:19
Diman-ka
здарава земеля! всё реально! сам недавно выполнял такую операцию не снимая рейки! делов на пол часа! если конечно всё откручивается!
автоэлектрик-52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 23:25
Главное усы открутить. У тебя хорошо, что на карбе доступ к ним получше.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 06:17
а шпильки на которых та самая правая скода крепления крепится мешать не будут при стягивании пыльника?! И т.к. реёва будет закреплена только одной скобой за другие шпильки не сломает ли их под воздействием тяжести рейки и различных манипуляций по стагиванию пыльника?!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 06:25
вряд ли.
при установке УЩП эти скобы меняются по очереди, и ничего не отламывается.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 06:36
Что такое УШП?! cry
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 06:50
Что такое УШП?! cry
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1734409
Сергей1234
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 10:28
Если "десятка" карбюраторная. то стоит скорее всего "девяточная" рейка. А там на втулках "усов" есть колечко с канавкой, куда надо заправить чехол. На месте однозначно этого не сделать. А не сделаешь - зря работу произведёшь. Через отверстия куда прикручиваются "усы" в рейку вода будет попадать, и грязь всякая.
Сергей1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей1234
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 13:26
И вообще, если чехол рваный, почти сто процентов, что надо рейку "перебрать". Так что лучше её всё-таки снять. Smile
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 14:00
не факт, У меня карбюраторная, рейка 2110 с косым переменным шагом Smile
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 14:07
+1000 Разница в том что надо открутить 2 лишние гайки и болт!! http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-rulevoe-upravlenie.html
+ надо очень тщательно отмыть пыль около рейки и потом возможны проблемы с хомутами.И если через порванный чехол грязь попала
на рейку её тоже не возможно полностью убрать.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 14:33
ИМХО уже менялась.
ruslim
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 16:20
Serg_x писал(а):
ИМХО уже менялась.
Та неее, РОДНАЯ ИМХО supercool
