pirat1965
Авто: Была ВАЗ-21140, сейчас 21144
Здравствуйте!!! Автомобиль 21144. Покупал машину сам в салоне, все стоит родное заводское. Машине чуть больше года, пробег - 50 тыс. Аккумулятор нормальный. На холодную по утрам, когда на улице холодно, запуск происходит только со второго раза. Пока машина греется, иногда бывает, что ни с того, ни с сего кратковременно двигатель начинает типа троить, а пару раз бывало и останавливался. После прогрева все отлично, целый день без всяких проблем. Расход бензина в норме. Да и вообще нареканий больше ни на что нет. Месяц назад, на последнем гарантийном ТО (45 тыс) заменили свечи перед зимой. Может свечи плохие попались? Сегодня попробую купить еще один комплект и заменить. Если не поможет, то прошу помощи у форумчан, подскажите у кого какие мысли по поводу того, что может быть причиной плохого пуска именно в холодную погоду. Когда на улице тепло, по утрам машина заводится без проблем с первой попытки. Заранее всем благодарен за участие.
SeGa4852
+1 21093I
Похожая проблема, только заводится с первого раза, а вот троение есть по утрам... такое уже на протяжении 2-х лет, прост оне обращаю внимания, но в чем проблема тоже бы хотелось знать.
Свечи новые NGK меняю часто, ВВпровода новые, штатные.
Budy
Авто: 099i->опять ино
SeGa4852
Поиск, поиск!
В поисках проблема нигде не решена!
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Бензин может отстойный.
SeGa4852
Бензин норм.. от морозов я думаю хуже не стал.. тем более ещё даже минусовой темперауры не было а уже началось троение по утрам.
Budy
SeGa4852 писал(а):Поиск, поиск!
а ты хочешь чтобы мы протелепатировали и ткнули носом чего в твоем авто не так ?....
вот я например не Коперфильд...
поэтому если возникает проблема, читаю, анализирую, проверю на машинке....по результатам соответственно делаются орг выводы...вот общая методика...
А так сам посуди..начнем разводить бодягу чтобы сначала вытянуть всю конфигурацию авто......бензин, свечи, провода, МЗ, ДПДЗ, РХХ, БН, форсунки.........ууууууу
SeGa4852
Да я про то что проблему никто не решил
Budy
почему никто не решил???....куча народу зимой ездит...
раз троит надо искать причину...почему вырубается цилиндр....свеча, провода или из-за смеси (форсунки, воздух и все что сэтим связано) или тех состояние самого цилиндра...(в первую очередь компрессия)...вообщем тут поле не пашханное, комплексная диагностика нужна...
хочешь получить результат тут, выкладывай инфу по тачке(чего стоит, чего менял, как работает), получишь какие-то рекомендации, проверишь, расскажешь о результатах...и т.д...
вот для начала про показания ДТОЖ в момент запуска и прогрева чего-нибудь сказать можешь???
SeGa4852
Понял!
Спасибо!
ДТОЖ меняный, месяца 3 юзаю.
Budy
меняный, не значит исправный....
а его показания???? ведь его показания очень влияют на состояние смеси, изготовлением которой заведывает ЭБУ....
SeGa4852
Какие показания? Температуру чтоль?
У меня нет БК
scif8
у мну была похожая ситуэйшн прошлой зимой. Дефект самоустранился после смены заправки. Этим летом свечи трехконтактные поставил финвал. Пока ттт.
Budy
SeGa4852 писал(а):Какие показания? Температуру чтоль?
да, только не по приборке...
SeGa4852 писал(а):У меня нет БК
вот и затык...без объективных показаний датчиков дальше никуда...
судя по твоим постам в соседних темах могу советовать замену сетки БН и фильтров, чистку ДУ и проверку ДМРВ мультиметром....
SeGa4852
С сеткой БН попа полная, с зпвада не меняная и проблема с заменой-лючка в салоне нет!!! ДУ чистый, а вот ДМРВ нало глядеть на днях.
Budy
тема про то как сделать лючок мелькала не раз....
выбор вариантов есть...
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
ОФФ...
Budy писал(а):_________________
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Літаю швиденько, швиденько, але низенько, низенько....
Budy
ладно ...уел....
Flyman писал(а):ОФФ...
и швиденько и низенько....
Andriy01
У меня то же самое.
Утром завожу, обороты подымаются до 1500, потом немного поработает двиг и обороты резко падают, двиг хочет глохнуть но обороты пробуют подняться.
Чтобы это устранить один раз подгазну и все ок.
Далее проеду 1 км, двигатель на светофоре пробует опять заглохнуть но спасает ещё одна подгазовка.
А далее все ок.
Думаю, что проблема в прошивке контроллера, так как инжектор не может нормально работать в холода.
Я когда-то подымал подобную тему - вот
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=156540&postdays=0&postorder=asc&start=0
Все что советовали сделал, даже намного больше - не помогло:)
SeGa4852
Я и говорю проще забить, на скорост ьне влиет, а утром надо погреть по лучше!
Flyman
Andriy01 писал(а):У меня то же самое.
Andriy01 писал(а):Все что советовали сделал, даже намного больше - не помогл
SeGa4852 писал(а):Я и говорю проще забить,
+1 забил
Budy
Andriy01 писал(а):Все что советовали сделал, даже намного больше - не помогло:)
нифига не все....
ты причину загаживания свечи в первом котле определил??? или так и поверил в сказку про обогащенную смесь только в первом котле...???
У тебя РХХ какой каталожный номер имеет??? если ****-*****-03, то первым делом выкинь его в топку...нужен -02 или -04 они стабильней...
и последнее... заправку менял????
pirat1965
Для начала, так как кроме них стоит все родное, поменял наши российские свечи на NGK (465 руб за комплект), сейчас поеду пробовать.... Через пару дней доложу результат. Не хочется сразу все менять. На такой же с новья предыдущей машине проехал 120 тыс и все работало как часики, правда там был другой двигатель, может как раз в этом дело, время покажет... Всем кто откликнулся огромное спасибо за участие!!!
Rodomez
Авто: веста
аналогично с похолоданием начала троить по утрам. заводится с пол-оборота. свечи менял, ничего не изменилось. заправку не менял - лень.
чуть проеду всё приходит в норму. чек не горит. забил.
MaxonNru
Авто: ВАЗ 21093
попробуйте проверить и почистить контакты на бобине, троение при заводе точно вылечолось (лично у меня да) и стабильность завода появилась
