Страница 3 из 4
pirat1965
Был на диагностике - сказали мыть форсунки. У нас в городе только ультразвуком - так не хочу, буду искать где сделать промывку другим способом.
SeGa4852
Хм... форсунки.. у меня пробег 179 000км, форсунки мыть не собираюсь, только если менять, т.к. начнуться проблемы с расходом топлива после промывки в 90% случаев так!
А что на диагностике смотрели вообще?
SeGa4852
У меня троене в принципе до конца по утрам не прошло, но всё же посмотри темку "Проверка, замеры ДМРВ..." может поможет. + чистка ДУ
pirat1965
Просто подсоединили к диагностической колодке провод и посмотрели в переносной типа ноутбук и сказали, что надо промывать. Все!!!!!!!!!!
Да я особенно и не хочу вообще лезть в двигло, ездит нормально... проблемы только на холодную, а полезешь появится еще больше проблем!!!
pirat1965
Что такое ДУ?
Elwin
pirat1965 писал(а):
Что такое ДУ?
Дроссельный узел
SeGa4852
pirat1965
Я думаю не критично постоять немного погреть авто!
А мою тему глядел? ДМРВ проверял?
pirat1965
SeGa4852 писал(а):
pirat1965
Пока не проверял... только собираю информацию, проверю обязательно...
SeGa4852
Делов 2 минуты, тестер и 2 иголки.
Отпиши как проверишь.
pirat1965
Сегодня разобрал ДУ и сам почистил, все просто как в детском саду. Пробег машины - 50000, в ДУ никакой грязи, весь чистенький, как с завода, нечего там мыть. А вот в РХХ нашел немного отложений, которые легко смылись ацетоном. После сборки сразу почуствовались холостые, как вкопанные стали и после перегазовки обороты стали чуть быстрее падать до номинальных. Про заводку и провал на холодную пока сказать нечего, понаблюдаю по утрам пару дней, потом отпишусь. ДМРВ пока не трогал, вдруг все окажется нормальным после чистки ДУ. Если нет, то уже нашел новый ДМРВ, заменю и попробую поездить.
Кстати заказал БК комфорт Х14, должны привезти через пару дней. Думаю с ним легче будет бороться с барабашками в двигателе. Smile
pirat1965
Модераторы удалите предыдущий пост - откровенный спам!!!!
SeGa4852
pirat1965
ПРивет!
Молодец что в ДУ заглянул, у меня там г..на было много, но от утреннего 30-ти секундного троения я не избавился, хотя сегодня не было Smile
pirat1965
Троения вроде пропало, но провал по ходу на холодную остался. Завтра-послезавтра привезут БК, буду ставить и тестить, там, думаю, будет результат.
SeGa4852
Ок!
Тож всё о БК задумываюсь...
по чем взял?
установка своими силами иль в сервисе?
pirat1965
Поставил себе БК - Мультитроникс Х14. Всем советую. Ставить - 30 минут, если есть штатный разъем под БК. Взял за 2400. Результаты замеров сообщу позже.
SeGa4852
pirat1965
Ждем отчетов!
Попробуй плиз на прогретом движке с холостых оборотов резко педаль газа нажать (резко, резко) потом сбрось опять до холостых и снова газони, и так раза три.
Прошу т.к. у меня при такой операции провал!
Вот будет он у тебя или нет...????
У меня подозрение на модуль зажигания
За ранее благодарен! Drinks or Beer
Ptashkin
Всем доброго времени суток! Второй год уже мучаюсь с аналогичной проблемой. Вот решил этим летом занятся.
Поменял летом ДТОЖ, ВВ-провода, РДТ недавно. До этого менял РХХ, ДПДЗ. Результатов нет. Свечи меняю последнее время тысяч через 5, все время разные. Машина нормально заводится только первое время - потом за старое. Редко бвает еще глохнуть на ХХ начинает.
Старые свечи - все как одна - черные юбки вокруг электрода.
Получается что смесь богатая, СО наверно высокое. Тут пишут, что типа отрегулировать СО можно програмно (у меня прошива с отключенным ДК), а как разобраться в причине этого? Если верить камасутре, то причин полным полно может быть:
-Свечи, ВВ-провода, МЗ
-ЭСУД, ДПДЗ, форсунки
-РХХ, ДМРВ, ДТОЖ
-Избыточное давление в рампе
-Компрессия
-Подсос воздуха
-Негерметичность в системе выпуска (участок до ДК)
Кстати у меня на выпускном коллекторе две гайки плохо затянуты, только подлезть туда не очень-то получается.
Вот и не знаю, есть ли смысл ехать к диагносту? Может хоть некоторые пункты отсеить получится? В поиске видно у многих такя проблема, кто как лечил?
pirat1965
Два дня катаюсь под контролем БК!!! Пока никаких ошибок не показывает...
pirat1965
SeGa4852 писал(а):
pirat1965
Ждем отчетов!
У меня есть такой же факт, как и у тебя. Только мне кажется это не провал, а повышение оборотов с некоторым запаздыванием. Не может двигло на холостых сразу после резкого (очень) нажатия на педаль мгновенно поднять обороты до максимальных!!!
SeGa4852
pirat1965
Думаешь???
Хм... народ попробуйте кто нибудь ещё и отпишитесь плиз!!!
SeGa4852
pirat1965
Думаешь??? А модуль зажигания у тебя родной стоит?
Nicolayev S
У нас не такие приемистые авто чтобы было как в фильмах, при резком нажатии на акселератор обороты росли за доли секунды до максимальных Smile Такое бывает только на спорт-карах.
pirat1965
у меня все стоит родное, пока ничего не менял...
SeGa4852
Т.е. то что провал не большой при резком газе - это нормально? у всех так?
pirat1965
Провал на холостых это не проблема. Вот когда на ходу при ускорении машина клюёт носом - это проблнма.
Страница 3 из 4
