генератор на 07i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> генератор на 07i вывод темы на печать
knayz
Авто: 21074i 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 13:04
Машине 2 года. В родном генераторе полетел диодный мост. Я не стал замарачивать с ремонтом гены и не думая купил новый. По своей глупости купил пятерошный генератор и поставил на инжекторную семеру. На ХХ зарядки просто нет. машина иногда даже глохнет на ХХ. Вот такой вопрос - какой генератор стоит на инжекторной семёре?
73 А, специальный для инжекторов или можно поставить от 08?
И какой лучше?
knayz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 14:25
Значит так. На 2107i ставится 5142.3771, макс.ток=80 А.
На 2105 ставится Г-222, макс. ток=45 А.
На 2108 ставится 37.3701, макс. ток=55 А.
То есть родной, конечно, очень сильно отличается по току. Но, с другой стороны, зарядка, по идее, должна всё равно быть. Думаю, либо что-то с этим генератором не то или он неверно подключен. Но, если новый брать, я бы посоветовал, конечно тот, что и должен быть.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 17:57
Вот этот и надо. Там же постоянно бензонасос жужит на электричестве!
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 18:34
у меня от нивы 21213 инж. ,но там крепеж другой не как на 2105..
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knayz
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 20:30
Ну чтож как я понимаю ставить надо родной (5142.3771, 80А). Спасибо за советы. Будем ставить родной, иначе так ездить не возможно.
автоэлектрик-52
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 20:33
knayz а ты пол сменить не пыталя? src src src
автоэлектрик-52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Korolevets
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:29
На 07i разные генераторы с завода. У меня "десяточный" (машина с конвейера 10.2005), у друга какой-то другой (машина начала 2008г.).
Если будешь менять диодный мост, не покупай белорусский. У меня сгорел через 2 месяца. Потом поставил заводской со снятого юзаного конвейерного генератора (не имел время съездить за новым). Ездит больше года (ТТТ 3 раза).
Korolevets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
