XFreak
Авто: 21103 1.5 16V
Добрый день, уважаемые!
Проблема следующая, на прогретом движке на ходу машина начинает сильно дергаться и не разгоняться. Появляется вибрация движка; коды ошибок 300,301,304 - пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре. Перепробовал другие в/в провода, проверил МЗ(ставил её на девятку инжекторную) все исправно. Где ещё можно поискать причину? может ЭБУ? машина ваз21103 2004 года 16 клап. И ещё когда завинтил я один винт на МЗ. во время работы двигателя давил чуть на МЗ - мотор будто глушился. Так должно быть?
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
У меня было типо такого только разъем на МЗ чуть прижмеш все работает отпустиш опять троит поменял МЗ и все ОК стало.
jecson
Авто: Антара,Шаран
XFreak писал(а): пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре.
замена МЗ тебя спасет,нефиг свой МЗ на другие авто ставить ,пробуй ставить МЗ с другого авто или новый покупать
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
+1 за МЗ.
XFreak
В МЗ два канала, на 1,4 и 2,3 горшки. У тебя пропуски в 1,4 что ещё раз говорит в пользу этой версии...
Murat_T005AO_07
Авто: Ваз 21103
а воошпе по возможности убирайте МЗ подальше от мотора! он потом вечно будет работать. когда он нагревается падает его производительность примерно на 15%!
XFreak
Авто: 21103 1.5 16V
ok, попробую завтра с девятки переставить. А есть ли вероятность что виновато ЭБУ? прошивал у паулюса. спасибо
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
XFreak писал(а):Добрый день, уважаемые!
у меня очень похожия проблема
тока провалы и ошибки появляются не всегда
а только при полном газа на скорости за 120
и нету у меня МЗ у меня отдельные катушки
подобная фигня появляется второй раз
прошлый раз заменил свечи прошло и полгода
не появлялось
шя опять началось в выходные поменяю свечи
надеюсь поможет
если кто чего посоветует буду благодарен
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Murat_T005AO_07 писал(а):а воошпе по возможности убирайте МЗ подальше от мотора! он потом вечно будет работать. когда он нагревается падает его производительность примерно на 15%!
Золотые слова!! (с)(непомню кто). Даже где-то была инструкция подробная как все это оформить. У меня тяга при нагреве пропадает, тоже на МЗ думаю, т.к. проверил все кроме него
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
rmnv
тоже в 1-м и 4-м ?
была похожая проблема.. умерала свеча напастой, катуху перекинул в другой гаршок.. стала умерать другая свеча))
в конце концов умерла катушка...(((
видать чтот было с катушкой нето!!!
=Moroz=
rmnv писал(а):у меня очень похожия проблема
не появлялось
надеюсь поможет
Померь давление в рампе. Imho БН у тебя накрывается.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Маловероятно, я бы сказал - невозможно)
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
а вот интересно, индивидуальные катушки зажигания страдают этим недостатком? как на них влияет нагрев.
dayw
Авто: 21124 2005г.
rmnv
aqua
имено в 1-м и 4-м и ошибки теже 300,301,304
попробую поставить новые свечи и поменять катушки местами
там посмотрим
=Moroz=
давление топлива тут не причём
бензо насос я уже менял хорошо помню как он умерал
давление мерил месяц назад всё в норме было.
а у меня проблема появляется при резком ускорении
и если при этом поехать по не очень ровной дороги
вчера специально на МКАД пробывал до 170км разгонялся всё в порядки
через час после этого при 120км проехал стык асфальта с мостом (не ровный)
получил набор ошибок и троение
заглушил завёл всё нормально поехал дальше
XFreak
Авто: 21103 1.5 16V
всем спасибо,помогли!заменил мз,странно что на 9 работало нормально!
aqua
rmnv
так может у тя массы неконтакт?!!!
=Moroz=
rmnv
Я упустил из виду, что у тебя тоже трёхсотые выскакивают. Был не прав. А так - МЗ.
