глохнет ВАЗ 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет ВАЗ 21099 вывод темы на печать
Йодо
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 15:03
всем привет! по порядку: машина ВАЗ 21099 2000 г.в. карбюратор.
при езде по трассе (тоесть на скорости около 100-110 км/ч) машина в любой неожиданный момент начинает терять обороты (пропадает тяга, но не сразу глохнет) и в конечном итоге глохнет. И что интересно, завожу сразу машину - заводится и едешь дальше. как ни в чём не бывало.
Йодо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 15:09
У меня была такая хрень из-за генератора, меняли подкову.
А так не угадаешь!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Йодо
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 15:38
о-па. вот от куда, но от генератора я не ожидал подвоха. и как проверить? и как объяснить что именно на высокой скорости глохнет дрыгатель?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 15:44
коммутатор ???..... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Йодо
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 19:03
коммутатор.....не знаю. во первых менял уже. у меня их целая коллекция. во вторых, я думаю что это такая вещь. он же электронный. а значит либо работает либо НЕТ. этож не железяка....
вроде фары протирал, по колесу стучал....может карбюратор перепрошить??? lol1
Budy
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 19:18
это электронная железяка.....она еще может глючить со страшной силой при нагреве.... supercool
еще у меня иногда БН от перегрева хватал пузырь....вылечилось его заменой... Smile
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 19:19
коммутатор.было подобное у девятки.то работает то глохнет.
вылечил поставив сей http://avtopasker.ru/goods/27110.htm девайс
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxonNru
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 19:37
не наврятли коммутатор, комутатор бычно ввылетать так может, но скидывает до холостых и все, (хотя всех косячков с комм. мог и не испытать еще) лично у меня такя фигня была, долго с этим парился все перетряхивал, окозалось на трамблере фишка из трех проводов, там есть красный провод, так там окозался плохой контакт, его восстановил и все...
MaxonNru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 19:46
у меня это были предсмертные муки бензонасоса
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RX9UK
Авто: ВАЗ 21083, 1996 г. V1,5
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 19:51
замок зажигания глянь,аналогично было,поменял и всё на свои места встало
С уважением! Андрей, г. Кемерово
RX9UK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 16:12
Была подобная фигня, сама появляется и сама исчезает) Началась после смены прокладки коллектора. Грешу на карбюратор.
В городе также проявлялась после долго съезда в низ моста т.е. машина стояла под наклоном и началось блин)) Как бы пропадает тяга двигателя и возникают паузы при разгоне.
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Йодо
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 08:45
нет у меня немного другие симптомы. а у тебя, видимо, после НЕудачной смены этой прокладки воздух подсасывался. от сюда и пАдЁж тяги!!. это уж 100%
Последний раз редактировалось: Йодо (09 Октября 2009 08:53), всего редактировалось 1 раз
Йодо
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 08:48
с зажиганием были проблеммы. в начале года. оказалось что одна из клемм (находится под капотом там где "чорный ящик" и где все осадки попадают)))) ..вобщем контакты были окислены жутко. но там симптомы другие были. тоесть машина глохла моментально, как будто ключь зажигания на ходу поворачиваю в положение "0". а щас то она у меня "умирает " не сразу!!! понимаешь? симптоматика другая.
Йодо
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 08:51
бензарь у мна питерский "пекар " вроде, не помню. могу ошибаться. но насос хороший. я его поменял в этом годе. наврядли он. хотя шток наверное посмотрю сегодня. может подстёрся. спасибо Wink
Йодо
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 08:55
спасибо! сегодня проверю. вполне верноятно. Wink
Йодо
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 08:56
никогда такй не видел.... занятная штука. наврядли в моём оГороде такое продают. но всёже поузнаваю. спасибо
