Значит так...оказалось, что у правой передней фары был зазор между стеклом и остальными потрохами...вода попадала и блестящая внутренняя фигня, на которой крепится лампа снизу маленько поржавела...
Новую фару покупать не стал, а нашел в магазине фару от "пятерки" без стекла...но поворотник на пятерочной фаре бело-оранжевый на болтах...а на семерке моей - чисто оранжевый и вроде тож на болтах...можно ли поменять поворотник семерочный на пятерочный???...
То есть могу ли я установить пятерочную фару на свою семерку, предварительно поменяв в пяторчной фаре поворотник на семерочный???
Заранее благодарю за оказанное содействие)))...
misha19484
Авто: 2101, 21703
не бывает фары 2107!!
бывают разные производители фары 2105..
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Подтверждаю! У самого стоят разные фары. Одна ОСВАР, другая не помню какая. Отличаются рисунком на стеклянном рассеивателе. Если одинаковые трудно найти- можно забить, так как никакой разницы для себя в освещении правой и левой сторон дороги не отметил...
Дык мне тока нужно точно знать - перекидывается ли поворотник внутри фары бело-оранжевый на чисто оранжевый...а то мне визуально кажется, что болты крепления у этих поворотников разные...
Если да, то просто поменяю и заклею стекло от старой фары на новую...и сее )))...
misha19484
Авто: 2101, 21703
фару не разбирал, но ИМХО должны подходить, т.к. по одним чертижам делали..
наверно.. ))
