electro_on
Авто: ford focusII
САм подливаю антифриз периодически , уходит через крыжку на расширительном бачке и через радиатор, а точнее торцы радиатора.
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Как и многие тут также подливаю антифриз раз в неделю-две, так как улетучивается в неизвестном направлении...
По данному случаю есть ещё пара вариантов...Первый у меня как раз был...Нужно снять боковую крышку над шкивами или посмотреть снизу , с ямы , на помпу...Но при этом , антифриз у меня уходил сильно и за ночь была лужа под машиной, а тут я так понял лужи нет...
И второй вариант...Если пятно тосола находится левее масляного фильтра и чуть ниже, то в том районе проходят трубки и шланги с тосолом( машина инж или карб?у меня карб, если что , то звиняйте)).На нагретом двигателе вполне возможно, что в том районе где-то маленькая трещинка и через неё потихоньку псыкает тосол именно в то место...
genast
Авто: ВАЗ-2114, -> ВАЗ-2171
Всем спасибо. проблема найдена и решена путем замены помпы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
genast
молодец что отписал
Guzh
Кстати могло уходить и через прокладку выпускного коллектора - там есть большая площадь соприкосновения с ОЖ, поэтому при смене этой прокладки необходимо ОЖ всегда сливать.
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
такая же беда уходит антифриз, поменял все шланги, кроме шлангов на речку, лазил в салоне, мокрых ковров, капелек в салоне не нашёл, может смотрел плохо?
Смотрел крышку заливную двигателя, эммульсию не увидел, масло чёрное.
Куда ещё и как посматреть, скажите люди добрые
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
постоянно наблюдаю на сухом асфальте, что из моторного отсека антифриз не капает и сам двигатель без потечек этой жидкости
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
кажется нашёл утечку, в районе термостата
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
сам термостат может течь, из одной его половины? Или это исключено?
Странно влажный как раз где он соединяется из двух половин
TDream
Samuraii писал(а):сам термостат может течь, из одной его половины? Или это исключено?
Сам себе и ответил.
Samuraii
если термостат разгерметизировался, то только замена или ремонтируется термостат
TDream
Samuraii писал(а): только замена или ремонтируется термостат
Да, пластилином замажь или изолентой обмотай...
Samuraii
