потянет ли 1,2литра движок редуктор 3,9??
- да[ 6 ]60%
- нет[ 4 ]40%
- только если форсировать движок[ 0 ]0%
Всего голосов: 10
misha19484
Авто: 2101, 21703
имею редуктор 3,9 от 2106..
имею движок 1,2..
вопрос: потянет???
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
misha19484 писал(а):вопрос: потянет???
Потянет!
Об этом ты и сам знаешь, зачем тогда спрашивать?
А если говорить более конкретно, то твой вопрос как минимуму некорректен, а технически просто глуп!
misha19484
Авто: 2101, 21703
..движок не умрет от этого??
misha19484
Авто: 2101, 21703
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
misha19484 писал(а):..движок не умрет от этого??
Опять же некорректный вопрос.
Рано или поздно умирает всё!
Сначала определись что хочешь получить, а потом ставиить вопрос и уж тем более опрос!
На опрос твой вопрос ну никак не тянет - это моё мнение.....
Вовчик52
misha19484 писал(а):потянет
нет.не ставь,исплюёшься.будешь на 3 по городу и на 2 в гору ехать.мотор как минимум должен быть 1600.даже 1500 как за хвост держат.экономии ноль.
misha19484
Авто: 2101, 21703
Вовчик52 писал(а):misha19484 писал(а):потянет
понял..
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
усилие передаваемое через редуктор на колеса от мотора станет ниже. А из этого можно сделать выводы, двиг придется крутить дольше при обгоне на низших передачах, разгон дольше (теоретически). А почему двиг должен умереть? Ведь это его основная задача крутиться и приводить в движение.
Вовчик52
надо ставить или 4,3 или 4,44-это даже лучше. у меня на копье стоял,так я с девятками на старте до 100 км/ч бодался.и пятиступку-и всё в шоколаде. продай его если он хороший,добавь и купи кпп-5 ст.
DRAF
Комуто бодаться с девятками, комуто неспеша ездить. Каждому свое, может автор будет ездить один и по ровной дороге.
misha19484
Авто: 2101, 21703
DRAF писал(а):усилие передаваемое через редуктор на колеса от мотора станет ниже. А из этого можно сделать выводы, двиг придется крутить дольше при обгоне на низших передачах, разгон дольше (теоретически). А почему двиг должен умереть? Ведь это его основная задача крутиться и приводить в движение.
я знаю, что вазовские движки оборотистые, а не тяговые(как дизель например). поэтому двигатель потребует капиталки через 30-50 тыс. км.. наверное..
misha19484
Авто: 2101, 21703
Вовчик52 писал(а):надо ставить или 4,3 или 4,44-это даже лучше. у меня на копье стоял,так я с девятками на старте до 100 км/ч бодался.и пятиступку-и всё в шоколаде. продай его если он хороший,добавь и купи кпп-5 ст.
и до скольки оборотов раскручивать???
Вовчик52
misha19484 писал(а):и до скольки оборотов раскручивать???
не понял вопроса. эти редуктора идут под 1200 мотор.не надо надевать папкины трусы стараясь казаться старше.мотор 1200 самый дохлейший. 1300 куда прытче.ну не потянет он выше этого. я ставил себе 3,9 на 1500-помойка,тока и подтыкай пониженные. поставил 4,1-самое оно. захотел динамики-4,3.расход растёт вообще незаметно.
а если про ресурс говорите-так зимой не поехал один разок вот тебе и компенсировал. на прогреве за -20 мотор просто горит от износа. вы чё-то смотрю гоношите тут копеечные расходы
так низя. сел за руль-так изволь содержать свой унитаз,не экономь,как некоторые,на всякой фигне.
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Поедет машина с этим редуктором. По трассе с четырёхступкой самое оно. А на четвёртой по городу (60км/ч) и так не особо-то поездишь, даже с 1600 под капотом.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
кто тебе сказал такую чушь
Вовчик52
e853kc писал(а):Поедет машина с этим редуктором. По трассе с четырёхступкой самое оно. А на четвёртой по городу (60км/ч) и так не особо-то поездишь, даже с 1600 под капотом.
ну по трассе если тока встречного ветра и подъёма не будет.
а в городе тока 3 передача.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
DRAF писал(а):Комуто бодаться с девятками, комуто неспеша ездить
Вот ответ на вопрос автора темы.
Можно немного развернуть. При замене редуктора на 3,9, несколько ухудшится разгонная динамика и в подъемы пойдет тяжелее. Однако, если ездить по относительно ровной местности и без «уличных гонок», при этом не загружая в машину по 700 кг картошки (или чего другого), то все буде нормально, причем даже экономить на топливе можно. По поводу уменьшения ресурса двигателя, можно не волноваться, ничего с ним не будет.
Вовчик52
Helg-001 писал(а):При замене редуктора на 3,9, несколько ухудшится разгонная динамика
хаха,несколько! это мягко сказано! её вообще не будет,да и так почти нет на 1200. 3,9 уменьшит крутящий момент на колеса,которого и так почти нет. а откуда экономия если на скорости 100 газ почти в пол жать придётся если с 4 пассажирами?пустой может и сэкономит 200 грам.
я тут поставил кпп с рядом Р-1 себе,там все передачи длинные. так вот,на 5ой,которая включается после 110 тк раньше просто жужжит от натуги,мотор очень грузится,экономия вообще незаметна,хотя моторчик у меня не хилый.вот теперь продаю её какому-нибудь"экономисту"пусть экономит.делайте выводы,господа.
Helg-001
Вовчик52, читаем то, что писал
DRAF. Делаем выводы.
misha19484
Авто: 2101, 21703
Вовчик52 писал(а):поставил кпп с рядом Р-1 себе
что такое, можно подробнее??
Вовчик52
misha19484 писал(а):что такое, можно подробнее??_________________
это тюнинговый ряд шестерён. на 2106 до какого то года была своя кпп с всеми удлинёнными передачами.отличие в том что соотношение в паре постоянного зацепления другое,ну и соответственно изменились все передачи кроме,естесственно,прямой. теперь на этот ряд добавили 5 передачу,которая тоже,соответственно,длиннее.
едет конечно интересней чем стандарт,но мне надо что бы ,как говорится,был кураж.а там его нет. первая передача не буксует вовсе,тк длинная,она где то между 1 и 2 стандартной.крутится до 60 км/ч
и впечатляет своей длиной пятая.
расход по городу несколько снижается. по трассе я не заметил,правда скорость средняя была 120.поэтому и не заметил.
Вовчик52
DRAF писал(а):Комуто бодаться с девятками, комуто неспеша ездить.
тогда будет не только не спеша,даже мешать всем на дороге будешь
а как раскочегаришь-опять красный мать его
