Страница 1 из 2
Попутали меня тут все hehe
- Почему мощность у 1.6 меньше чем у 1.5?
- Потому что нормы Евро2 или 3
- Разумно. А не потому что СЖ меньше на 0.2?
- Не, не, это все Евро виновато... Что дает это 0.2
- А можно поставить поршни 124 в мотор 123 чтобы не было втыковости?
- Да, конечно, подумаешь СЖ будет на 0.2 меньше, никакого уменьшения мощи не будет, это все сказки. Зато клапана будут живы.
- вот основная ошибка. СЖ будет меньше не на 0.2, а гораздо более чем на 0.2!
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
При одних и тех же поршнях, предположим, 124х, что в этих моторах одинаковое?
Только объём надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке!
И все! Поскольку увеличение объема достигается увеличением хода поршня, то объемы камер сгорания одинаковы, но объемы моторов различны!
Однако даже при наличии увеличенных цековок в 124х поршнях СЖ получается меньше, чем у 1.5!
Вот Вам и ответ - ставить 124е поршни в 1.5 - снижать СЖ соответственно - мощность и крутящий момент. Ставить 123е поршни в 124й мотор + приоропрокладку - повышать СЖ почти до уровня Приоры.
Тема так, для инфы.
Тока осенило pst
max-np-max
я думал только у меня пятницо ll
Кир-кук
pst
шатун hehe
Аффтар, не мути болото, я тебе, как брату, говорю Smile
2112 под Я5.1, 21124 - Я7.2.
Ты в своём адчёте нипрошарил - от чего 124 вдруг затракторил,
а 1.7, который из 1.5, который под Я5.1 - тащит, но не тракторит supercool
А чтобы тебе это прошарить, надо собственношопомерно поездить в...
2112 под Р-83,
2112 под Е-2,
2112 - 1.6 колено 75.6, с Евро и без,
2112 - 1.7 колено 78, с Евро и без,
21124 - под Е-2, но с катом (выпуск до 2005гв)
21124 - под Е-2, с катколлектором,
21124 - ващще под Р-83,
21124 - 1.8, колено 84 wwow
и на десерт - падай в 21126, потом продолжим rlzz
СЖ, которую ты тут затронул - особо НИАЧОМ.
Да, высокая СЖ мощность поднимет, но только на высоких оборотах,
а снизу потеряет, ибо чтобы аццки сжимать - нужно потратить силы hehe
Иными словами говоря,
ипись она конём ваша белая лошадь,
давит и тащит дальше - только момент bboyan
Darth
Кир-кук Good
Кстати, я тут послушал калиновский двиг. Если после него называть 124 трактором - это пора в дурку оформляться pst
Карбофос
А што такое Р-83?
max-np-max
Карбофос писал(а):
А што такое Р-83?
Россия 83, без нейтрализатора,лямбды и адсорбера.
Карбофос
Вот те на! Да эташ как у меня!
Эта чё, первые 12-е моторы в стоке так шли?
max-np-max
Ага, можешь гордицца, у тебя валит... Smile
Darth
вонючий дым из трубы pst
Кир-кук
Darth писал(а):
21124 - этожышь прирождённый дежурный тягач (с)
(с)казал Кир-кук.... supercool - и побежал покупать 84 колено ROFL
Карбофос
21см удовольствия
блин чтоже это получается, у меня овощ?? cry
Кир-кук
Овощерезка Smile
Радуйся, шо не 2112 миксер... для взбивания коктелей supercool
У меня вот, к примеру, ващще мясорубка, и ничё - не плачу ни разу Drinks or Beer
Можем еще посчитать получившуюся СЖ hehe
Хочешь сказать, по-барабану у тебя СЖ 10.5 или 9.5?
У мну такой-же. Но даже без ДК Smile
Я сам в шоке был что такое накалякал hehe
А Кир-кук добил pst
RoN
Давненько меня тут не было! Smile))
И у меня тогда валит!!! pst Аццки!
Kirill111
Мне кажеццо, автор хотел сказать, что уменьшение СЖ при установке поршней 21124 в мотор 2112 проиисходит не только за счет большего объема лужи в поршнях, но и за счет того что поршни 21124 проектировались под ход 75,6, а у мотора 2112 этот ход 71 мм.. Т.е. получившаяся степень сжатия в моторе 2112 с поршнями 124 будет еще меньше, чем СЖ исходного мотора 21124. И в этом автор безусловно прав. Smile
Kirill111
По моим подсчетам:
СЖ мотора 21124 = 9,79
СЖ мотора 2112 с поршнями 124 = 9,26 supercool
webmines
А степень сжатия 1,7 (в прошлом 1,5) со 124 поршнями сколько получается?
Кир-кук
Хочу сказать, что у меня компрессия 16.
Ещё хочу сказать, что правильно высчитать СЖ у вас не выйдет,
ибо как бы вы не считали - получаецца чёрти что Smile
Serg_x, хочешь узнать разницу в СЖ - мерь компресс.
Только не надо мерить в дырявом дрыгле с пробегом 200ткм,
а потом точить его и вкидывать новую 124 поршневую,
после чего убеждать всех, шо компресс с ними подрос ROFL
Упадёт СЖ до 10... с 10.5 - и х бы на неё,
тут на форуме не каждый 16кл сделает зачётные 8кл.
А СЖ там - 9.8 supercool
А в Классике и того меньше, сходите почитать - как они рвут всех в клочья Smile
Кир-кук
Это надо у ТДМК спрашивать. Там не 124 поршень supercool
Kirill111
А каким образом вы получили объем 1.7 с поршнями 21124? nea
Kirill111
Кир-кук
Не, ну согласись что степень 9,2 это не есть хорошо для современого мотора. К запорожцам и классикам просьба не отсылать. Pardon
webmines
Кир-кук
ты же 124 поршня вроди ставил?Smile По крайней мере на коробке так написано)
Kirill111
Думаю так же как у тебя - 78 колено...
skripun
я се ставил 124 поршни в 120мотор, от болезни клапанов.
Kirill111
webmines писал(а):
Kirill111
Тока у меня поршни не 21124, они бы из блока на 3 миллиметра вылезли Wink
Если у тебя ТДМК - то СЖ по моим подсчетам у нас 9,85.. supercool
Страница 1 из 2
