Сергей_из_Питера
Авто: ВАЗ 21103 амулет
народ, обнаружил небольшое количествомасла, подтекающего как мне кажется из-под патрубка вентиляции картера на 16 вю Откуда там может быть масло и о чем это свидетельствует?
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Такая же фигня. Вынул и посадил на герметик. Все ОК. 8-)
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Ни о чем, масло в картере должно быть
Подтяни, подмажь герметиком и т.п.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Еще хилое место неудачно запрессованный тройник щупа/патрубка вентиляции картера. Не могу его никак вытащить из блока - запрессован с натягом, но масло просачивается. А синтетика-то недешовая...
aviatorrr
Fox103 писал(а):запрессован с натягом, но масло просачивается
Было у меня три блока в руках если с тех давних времён не че не изменилось то там нет не какова натяга просто на клей, промасляную газетку, герметик(нужное подчеркнуть) посажано :-D
Дербани посильнее и посади на герметик смазав всю поверхность которая сидит в блоке дай застыть и будет те щастье
во и#@ть тему нашёл надо поболтать по поводу етого и*учего тройника до завтра ,а то завтра будет война сним опять
Fox103
Fox103 писал(а):запрессован с натягом, но масло просачивается. А синтетика-то недешовая.
такаяже ***** с этим тройником была запресован мёртво а невытаскивается ,но когда вытощил его наконец то офигел он просто сидел на каком то стеклянном клею типа эпоксидки ,его ваще хрен счистишь , далее герметик рулит,но чо то ненадолго
посадил его на герметик осенью сейчас опять потеет вокруг него ,чо с ним делать х*й его знает??? кто как боролся с этим тройником???
алексей_с
Авто: ВАЗ-21102 1,5 8 кл. 2000г.
Такая же ситуёвина, сопливит из под тройника. Может кто победил эту болячку (чем клеил и т.п. и т.д)?
алексей_с
алексей_с писал(а):Такая же ситуёвина, сопливит из под тройника
и*ать этот ВАЗ в ж*пу, них*я немогут сделать нормально по сей день,а дрыгатель выпускают уже скора как пол века .
Fox103
Мда, сочувствую. Ничего не меняется на Автовазе.
Выход один похоже - поменять на что-нибудь приличное.
Fox103Fox103 писал(а):поменять на что-нибудь приличное.
тока на ино ,а ино нехочу скучно мне без прикладывания своих ручек , вот и шаманим Ваз потихоньку да и с руками от куда надо всё в поряде.А по сабжу ты на чо садил этот тройник и бежало ли потом из под него???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...парни...извините что вмешиваюсь...а если на ПОКСИПОЛ ?...можно еще пудры алюминиевой добавить...
алексей_с
Проксипол конечно хорошо, но еще хотелось бы услышать практическое воплощение решения данной аказии
купил сейчас жаростойкую холодную сварку до 900градусов для глушаков , может её намазать она как шпаклёвка жидкая потом высыхает через 6 часов будет держать???
artmouse
Авто: Lada Priora 2172
А какой герметик подойдет? У меня остался на который головку блока садили...
Всё посадил я сегодня ету куйню на казанский белый герметик и кольцо одел уплотнительное , пока полёт нормальный.
aviatorrr
Dranik писал(а):но когда вытощил его наконец то офигел он просто сидел на каком то стеклянном клею типа эпоксидки ,его ваще хрен счистишь , далее герметик рулит,но чо то ненадолго
Яж говорил
Надо новый тройник купить и его в обезжиренную дырку на герметик вклеить и будет вечное счастье
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
если он там так плотно сидит может с шупа пропускает лично я пользуюсь строительным гермериком название не помню прозрачный такой сколько двигателей собрал ниразу претензий к герметику не было
