Макссим
Авто: 21099 карб.1999г.в.
доброе время суток уважаемые форумчане! У меня такая проблема когда еду с горки на скорости в накат не нажимая на газ.и под капотом какой то гул слышится... типа как рокот какой то что это может быть??
Макссим писал(а):типа как рокот какой то что это может быть??
при торможением двигателем шестирёнки и прочие движущиеся части работают "в обратную сторону" это совершенно естественно и правильно
Макссим
мля неприятно вообще так. а может с распредвалом что?или в двигле что накрываеися?
Макссим
$@#Y@
Макссим, у всех так, не забивай голову, все нормально.
Макссим
лучше скорость выключать тода тиханько так шуршит...
Макссим
но раньше было тише.такого воя не было.
$@#Y@
Макссим писал(а):лучше скорость выключать тода тиханько так шуршит...
отвратительная привычка, особенно зимой.
Макссим
что получается как похолодало так и началось такое?
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
нет) $@#Y@ имел ввиду, отвратительная привычка выключать скорость, не пременяя тормоз двигателем! При торможении со спуска только тормозами велик шанс сорваться в "ЮЗ"! так что лучше на передачке спускаться)) ИМХО
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Макссим писал(а):У меня такая проблема когда еду с горки на скорости в накат не нажимая на газ.и под капотом какой то гул слышится... типа как рокот какой то что это может быть??
Посмотрите ручку переключения передач (прижмите когда гудит), может в ней дело, а то она вибрирует при торможении двигателем.
Макссим
не это именно впереди под капотом вой такой низкий
kurtyak
Макссим писал(а):не это именно впереди под капотом вой такой низкий
Иногда так кажется... Попробуйте ручку переключения передач.
Макссим
сколько за рулём?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сам ведь писал, что на нейтралке шум пропадает. Забей, это у всех так работает.
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
если автор пишет, что раньше на много тише было, значит что-то с коробкой. какой пробег??? может подшипники КПП воют. попробуй у кого нибуть такую же машинку взять на минут пять и так же проехать. если на другой машинке такого воя не будет, то тебе коробку смотреть надо
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Коробка, однозначно, у большинства счастливых обладателей Самар так, просто со временем начинают подвывать подшипники в коробке и она начинает выть. У меня тоже с новья когда то такого не было, теперь есть, привык и не обращаю внимания. Придет время поменяю подшипники, потом опять завоет.
Макссим
да скорее всего подшипники в коробке
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
У меня такая же хрень! Именно низкий стрекочущий завывающий звук! Но у меня еще и при движении он появился когда внатяг едешь. Тоже раньше такого небыло. Грешу на задние подшипники валов. Похоже менять пора.
пробег 99 тык.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Kimi.f1 писал(а):У меня такая же хрень! Именно низкий стрекочущий завывающий звук! Но у меня еще и при движении он появился когда внатяг едешь. Тоже раньше такого небыло. Грешу на задние подшипники валов. Похоже менять пора. пробег 99 тык.
Ручку КПП в этот момент попробуй прижать. У меня из-за рычага звук такой бывает.
Kimi.f1
проблема дребезга ручки кпп решена тысяч 90 назад. Это точно не она. Вой из коробки. Причем на холостых коробку не слышно вообще! Скорее всего задний подшипник вторичного вала.
Солярко
Авто: Кашкай.
У меня было такое, говорили, что защиту двигателя надо ломиком отогнуть я не верил, там еще немного расстояние было до двигателя, а потом отогнул и все прошло. Было именно если едешь накатом, при разгоне и на нейтралке небыло - попробуй.
Kimi.f1
Солярко писал(а):У меня было такое, говорили, что защиту двигателя надо ломиком отогнуть я не верил, там еще немного расстояние было до двигателя, а потом отогнул и все прошло. Было именно если едешь накатом, при разгоне и на нейтралке небыло - попробуй.
защиты у меня отродясь небыло
Шум именно не правильно работающего, точнее умирающего, механизма.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
чтоб шум из моторного отсека не доставал, шумку проложи все будет
