Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Здраствуйте! Ваз-2115 инжектор 2006 год пробег 70 тыс. Когда заводишь холодную машину, обычно после ночи, она заводится и сразу глохнет. Со второго раза заводится идеально. Когда двигатель теплый заводится без проблем. Регулятор холостого хода снимал промывал, был грязный. Ничего не изменилось, чек не горит, едет нормально. В чем может быть проблема?
klolik
Авто: 21140i, 2003
Ну как вариант может бензонасос не накачивает с первого раза достаточно бензина. Топливный фильтр давно менял? Сетка бензонасоса, может сам бензонасос. При резком газе тупит?
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Забыл сказать бензаносос снимал, сетку прочистил хотя она была не грязная. Топливный фильтр не менял ни разу. При резком газе не тупит.
klolik
Авто: 21140i, 2003
А если с утра дважды повернуть ключ (чтоб дважды насос качал) - глохнет все-равно?
Hunter61 писал(а):пробег 70 тыс
Hunter61 писал(а):Топливный фильтр не менял ни разу
Ну в любом случае уже надо...
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
И дважды пробовал поворачивать и трижды, глохнет. не менял фильтр потому как машина постоянно на газу ездит, на бензине только заводится и все.
Budy
Авто: 099i->опять ино
а на свежем бензине также???
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
все точно так же, я бензин заправляю примерно раз в месяц литров по 10 для прогревов.
Budy
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Budy писал(а):определяешь ЭБУ и тип прошивки
как определить?
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
А датчик температуры охлождающей жидкости не может влиять на это?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Hunter61 писал(а):А датчик температуры охлождающей жидкости не может влиять на это?
а он-то тут причем
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Thomas-44 писал(а):а он-то тут причем
По его данным готовится состав горючей смеси, а если он не правильно работает, то и состав смеси может подоваться обедненный при холодном пуске двигателя
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Hunter61
он или работает или нет, тут я думаю так что приезжаешь ты на газе, с утра заводишь на бензе, ты попробуй один раз при подьезде к дому переключить на бен и оставь на ночь а утром посмотришь
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Thomas-44 писал(а):переключить на бен и оставь на ночь а утром посмотришь
я всегда так делаю, разницы нет. всегда со 2 раза заводится. Так что датчик температуры не может глючить? Еще бывает после прогрева обороты не падают, держатся примерно 1200. Приходится заглушить и заново заново завести тогда все нормально.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Hunter61 писал(а):Еще бывает после прогрева обороты не падают, держатся примерно 1200. Приходится заглушить и заново заново завести тогда все нормально.
зачем они сами придут в норму
при прогреве
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
завел холодный двигатель обороты 1200, двигатель прогрелся а обороты не падают, так и держатся 1200! приходится заглушить и заново завести.
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Была такая же фигня: машина заводилась со второго-третьего раза. Решилось все подтяжкой минусовой клеммы на аккумуляторе и того места на кузове, куда масса приходит ( справа от аккумулятора)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Hunter61 писал(а):Регулятор холостого хода снимал промывал, был грязный.
надо бы снять весь дроссельный узел и кроме места рхх промыть ещё узкие каналы которые забиваются вентиляцией картера, буквально на выходных вылечил 14ю знакомого.
Hunter61
тоже вариант, ради эксперимента можно попробовать завести со снятой клеммой дтож, будет правда вентилятор молотить, и бенз лить безбожно, но ради эксперимента можно попробовать.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Hunter61 писал(а):...Регулятор холостого хода снимал промывал, был грязный...
Попробуй ДУ промыть. Думаю, поможет. Во всяком случае, хуже не будет.
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сегодня утром снял клемму с аккумулятора и клемму с датчика температуры. завелась с первого раза. толи ошибка в контроллере накапливается, толи датчик температуры глючит
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Hunter61 писал(а):толи ошибка в контроллере накапливается, толи датчик температуры глючит
Вот и ещё одна выгода от БК.
Hunter61 писал(а):Ваз-2115 инжектор 2006 год пробег 70 тыс
Всё-таки наверное январь7.2, EL36 прошивка в стоке,
Hunter61 писал(а):не менял фильтр потому как машина постоянно на газу ездит
но: или 2х режимка газ/бенз, или правленная под газ, а тут уже - я хз.
Ибо штатные глюки прошивки под давижок 1.5 литра не подходят.
