Лужа на коврике !! Непойму откуда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лужа на коврике !! Непойму откуда вывод темы на печать
Aladanir
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 10:43
Вот такая картина, фотка не моя но думаю все европанель знают и 21013 представить могут...
вообщем где циферка 1, на коврике небольшая лужица последнии дни появилась, именно небольшая, полувысохшая можно так сказать... Стал смотреть, полез к циферке 2 за пластик, вроде там какие то трубы но всё сухо, ну думаю, не пойми что, снял боковую стенку пластика, убрал коврик, стал смотреть примерно где циферка 3, всё сухо, под ковриком сухо, вот и не пойму откуда капает, единственное что у нас тут уже вторую неделю дождь идёт, может где и сочится, просто раньше был дождь, но такого не было, попробовал на язык, Не тосол, просто вода повидемому....
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
На форуме 8 лет
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 11:09
анти фриз в расшир бачке уходит? Может радиатор печки или из моторного отсека где кожух вентилятора печки может заливать при дожде.
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
На форуме 8 лет
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 11:14
Это причём? Афтар пишет...
Скорее всего просто вода. Через уплотнитель лобового, или через воздухозаборник печки. Надо посмотреть дренажные отверстия возле воздухозаборника печки (вдоль моторного щита).
The truth is out there.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (29 Октября 2009 11:17), всего редактировалось 1 раз
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 11:16
bboyan bboyan bboyan
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 11:17
А про печку, что разобрать чтобы посмотреть нормально ?
Квотер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 11:22
кожух мотора печки сними и смотри сначала там! если не чего не увидешь подозрительного что врят-ли лезь в салон тунель разбирать (Замаж герметиком стык печки и кузова из моторного отсека, при этом не забуть снять кожух мотора печки)
Aladanir
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 17:06
всё там сухо, я недоумении, мыл щас машину, спецом залез и смотрел упорно, всё сухо, единственное откуда может течь это с патрубка тосол, но нанём хамут вроде, и вроде сухо, и вроде не сладкая жидкость была, хотя хз !!
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 17:13
в этом месте обычно из крана течет, а патрубок может возле хомута треснуть
романтичный сухарь. красный пахарь. ядреный хренарь. Дремучий Дор
dorinspector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 17:20
у меня похожее было. тоько у меня еще и шумка снизу вся мокрая...
жить хорошо..а хорошо жить еще лутше!!!
cezar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cezar
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 17:21
вот моя тема, мне помогло, надеюсь, и Вам поможет.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227505&highlight=
Aladanir
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 17:40
вот да, погляжу сегодня слив снизу, и попробую патрубок потеребить может действительно лопнуло что или хамут где плохо держит, правда без понятия как там заменить что если вдруг дела плохи...и кожух печки получше гляну, просто хочу отделаться только снятой боковиной, а не снимать пол торпеды...
