Storma
Авто: spectra
крыло сзади царапает колеса когда машина груженая, с правой стороны все норм, с левой проблемы. подскажите из за чего?
машина 9ка
Лёха198
из-за пружины.
просела а может и лопнула
Storma
Авто: spectra
Лёха198 писал(а):из-за пружины.
блин как объяснить то, царапает по кругу где надпись на шине
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Storma
а диски какие? в часности вылет?
локеров нет?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Лёха198
Storma
Авто: spectra
да сори 1ая машина, не разбираюсь нечего, только купил недавно.
да колеса выпирает не много, как будто шире и поэтому когда загружено царапает колеса по кругу
диски 13 радиус:) ты про это?
Лёха198
Storma
Авто: spectra
ну там паходу реально стоят диски от классики.
блин щас зад приподнял из за этого(
Лёха198
Storma
Авто: spectra
блин знал бы что это)
воткнули короче фигню где можно регулировать высоту, поставили на средний
смотрится сейчас не очень, но не знаю как избавится от этой проблемы(((((
а эта фигня на что влияет да?
idd
Storma, фотки сделай.
Диски по сторонам одинаковые? Мож действительно от классики, так они торчат наружу больше родных.
Это домики и есть, так тож не очень гуд ездить....
Лёха198
домики - это железные херовины. втыкаются между балкой и ухом амортизатора. в итоге ж#@а подымается. у меня стояли, при замене аммо выкинул нафиг их. тебе советую диски нормальные купить, ну а домики - вопрос эксплуатации авто. если любишь лазить по грунтовкам и рыбалкам, грузишь помногу - оставляй. мне не надо было, с ними ж#@а в поворотах спрыгивает если побыстрей войти в поворот (центр тяжести выше становится). у мну езда в городе + трасса 99,9%, по себе скажу, без домиков машина ведёт себя лучше
Лёха198
Storma
Авто: spectra
значит сниму, и попробую колеса местами поменять, левая сторона же тока задевает. блин как все муторно.
а не может быть все в стойке или что там?
Лёха198
имхо после переброса колёс слева направо будет тереть справа
лучше с утра на диски посмотри, увидишь разницу. потом купи диск 2108 (не так разорительно) штамповку и мне кажется будет тебе щастье!!!
з.ы. профиль заполни. а то если с Самары - задарю б/у запаску на 2108 диске
Storma
Авто: spectra
запаску попробую поставить тогда, в уберу эту херню и попробую загрузится и проехатся)
надеюсь тока 1 колесо не родное)
спс парни, завтра отпишусь.
я Из казани.
в профиле не вижу кнопку сохранить:)
Лёха198
нажми ОТПРАВИТЬ - это то же самое
Storma
Авто: spectra
все разобрался) привык к другим форумам, кстати в этой теме можно задать вопросы не по теме?) или за флуд сочтут?
