Стук в движке при нагрузке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в движке при нагрузке вывод темы на печать
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 14:03
Замучался уже, что делать не знаю, когда по трассе едешь на 3ей или 4ой передачи под нагрузкой ну например при обгоне звон как будто пальцы стучат машины 16кл 2002г. Когда температура поднимается и начинает срабатывать карлсон все усиливается значительно, ну я думаю понимаете когда пытаешься тронуться в гору на маленьких оборотах и двожок чуть не глохнет идет звон вот я про него. Что может быть? Мне кажется это начилось или усилилось после того как делали ремонт головы после обрыва ремня ГРМ. Масло и фильтр менял тоже самое
ONEGIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 14:29
метки на ГРМ проверял?
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 15:34
Да проверял вроде в норме было, плюс ко всему тяга у машины просто никакая.
Eddi
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 16:03
свечи, горели свечи bboyan я бы с них начал, в любом случае недорого и для профилактики можно и поменять
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 18:18
Eddi писал(а):
можно и поменять
заправку
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 20:03
ONEGIN писал(а):
Что может быть?
Когда у меня сгорела прокладка ГБЦ (между цилиндрами) точно также было. Оно, конечно, не факт, что здесь точно также, но предположить стОит.
Бери компрессометр и измеряй компрессию. Все косяки с прокладкой выявляются по результатам замеров.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
