Автор |
Сообщение |
Raider_79
Добавлено: 08 Октября 2009 15:33
Начал откручивать два этих гребанных датчика и сорвал по одному болту в каждам из них под корень...... как их теперь выкрутить ??? ПЛИЗ ХЭЛП !!!
Вернуться к началу |
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Добавлено: 08 Октября 2009 15:35
Силеееен А если серьезно - хоть фотки покажи че ты там насворачивал... _________________ Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
Raider_79
Добавлено: 08 Октября 2009 15:43
webmines писал(а): | Силеееен А если серьезно - хоть фотки покажи че ты там насворачивал... |
сегодня вечером сфоткаю-выложу...дайте совет народ...что делать?
Kachan
Добавлено: 08 Октября 2009 15:44
Забить, они и на одном болте провисят нормально.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Добавлено: 08 Октября 2009 15:46
Там на М4 вроде бы?
ИМХО, ДУ снимать, "отквашивать" остатки болтов WD-шкой, так чтобы она стекла по резьбе вниз, а потом засверливаться и попытаться выкрутить экстрактором.
Если экстрактор не поможет, высверливать и нарезать новую резьбу (либо саморез вкрутить). _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
antipinoman
Авто: Лачсточка
Добавлено: 08 Октября 2009 16:53
дроссель мона за 500 купить на разборке, и нех париться
высверлить имхо не получится, слишком мал диаметр болтиков
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Добавлено: 08 Октября 2009 16:57
у меня тоже РХХ привинтили на заводе намертво, при попытке свинтить раздраконил обе головки
Raider_79
Добавлено: 08 Октября 2009 21:36
cheetah80 писал(а): | у меня тоже РХХ привинтили на заводе намертво, при попытке свинтить раздраконил обе головки |
и че дальше то делал? сами болты сломал или нет?
cheetah80
Добавлено: 08 Октября 2009 22:23
пока нет скоро буду снимать ДУ и аккуратно отвинчивать, надо РХХ помыть.
если у тя вывинтить не получится, то можно тупо высверлить под больший диаметр
Raider_79
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Добавлено: 08 Октября 2009 22:42
была такаж хня, высверлил в жопу все окресности сломаных болтов, так их и не выкрутив. пришлось купить новый. с новым машину не узнать, летает. видимо заводской был с брачком. _________________
IUnknown
Авто: Skoda Octavia A5FL 1.6MPI
Добавлено: 09 Октября 2009 13:53
была такая же хрень поменял ДУ в сборе благо стоит не дорого
Vit59
Авто: 2112 2004
Добавлено: 09 Октября 2009 14:43
cheetah80 писал(а): | пока нет скоро буду снимать ДУ и аккуратно отвинчивать, надо РХХ помыть.
если у тя вывинтить не получится, то можно тупо высверлить под больший диаметр |
Если снимешь ДУ тогда его можно просто положить в банку, залить керосинами и оставить часов на 8. Потом болты РХХ руками выкрутишь
antipinoman
Авто: Лачсточка
Добавлено: 09 Октября 2009 16:24
Vit59 писал(а): | Потом болты РХХ руками выкрутишь |
абсолютно не факт ибо их на фиксатор резьбы сажают, красненький такой.
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Добавлено: 09 Октября 2009 16:30
Мож Raider_79 писал(а): | Начал откручивать два этих гребанных датчика и сорвал по одному болту в каждам из них под корень...... cry как их теперь выкрутить ??? ПЛИЗ ХЭЛП !!! |
Могу посоветовать при помощи сварки-полуавтомата...
Берешь гайку М4, накладываешь сверху нат отверстие, где остатки винта покоются... И маленьким током заполняешь гаечку енту расплавленной проволочкой а заодно и винтика истатки к этой гаечке привариваются....ТОЛЬКо АККУРАТНО!!! Потом ключем на 7 аккуратьненько, только дай остыть после сварки и побрызгай WD-шкой...
дэф года 2011
Добавлено: 09 Октября 2009 16:36
stskaluga
хороший способ. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
