БСК "не видит" открывания правых дверей...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БСК "не видит" открывания правых дверей... вывод темы на печать
Авто: -
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 17:44
Всем здравствуйте.
Проблема, конечно, на скорость не влияет, но устранить всё таки хотелось бы. Предыстория неизвестна, в машине после покупки уже всё это дело не работало. Чисткой концевиков дверей и "перетыкиванием" всех разъемов, до которых я долез, удалось восстановить работоспособность двух левых дверей, а вот с правыми - засада.
Кнопки на дверях, естественно, проверял. Они исправны. Провода от левых дверей на разъеме БСК прозваниваются, от правых - нет, следовательно дело не в самом блоке БСК.
Вопрос следующий: кто подскажет, где должен находится промежуточный разъем с этими проводами (если он вообще есть) и как он выглядит? Может есть какие характерные места, где эти провода могут быть перебиты/оборваны нерадивыми ремонтниками? Снимать торпеду и поднимать шумку ради такого дела ну уж очень неохота Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 18:01
у меня провода валялись под ногами, ну всмысле под ковриками и шумоизоляцией
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 18:36
Промежуточных разъёма, судя по схеме два.
Один большой, другой маленький. Где их искать - не знаю.
Скорее всего в торпеде, т.к. через маленький разъём помимом правых концевичков проходит цепь концевика ручника и правой боковой лампочки указателя поворота.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 19:40
Так с завода было? В смысле известно, что до тебя туда никто не лазил?
Всё остальное из электрики работает (ну за исключением датчиков уровня масла и износа тормозных колодок - это всё отключено специально).
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 20:06
Шестиконтактный разъем в ногах водителя под заводской шумкой. Туда заведены:
-концевые правых дверей;
-правый повторитель поворота;
-датчик непристегнутого ремня;
-концевик ручника.
ЗЫ: Шумку задирать от водительской двери.
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 20:10
Спасибо большое. Завтра рассветет - займусь Smile.
seawar
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 20:27
Раз машинка 2002 года, думаю, вместо разъема найдешь "кусок малахита", как один товарищ тут выразился. Smile Сыро там. Поэтому не мешает запастись стандартными широкими "мамами". У меня они напрочь погнили. Ну или некоторые просто паяют наглухо и изолируют.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 09:47
seawar
Неужели непристегнутый ремень работает? Wink
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 00:10
Ну запамятовал, с кем не бывает Smile. В смысле сигнал в БСК работает, а датчиков и проводов тю-тю, как и у всех Smile.
Да еще как на зло накаркал на счёт "завтра посмотрю". Уже "послезавтра" прошло, а так и не посмотрел Sad.
Добавлено на следующий день Smile. Отчётец.
Действительно оказалось, что в разъеме отгнили 2 провода. Как раз от обеих правых дверей. "Куска малахита" не было, но 1 клемма сгнила, остальные были с налётом. Поскольку в "запасниках" нашлись разъемы полностью, отрезал провода с обеих сторон и приделал новый разъем.
Теперь наслаждаюсь "кваканием" от всех четырех дверей.
