v1tor писал(а):Как вариант, на личном опыте... Вал привода генератора не съехал ли?
Вообще не понял что за вал и причём он здесь.
Дросельный узел прочистил неделю назад полностью + вентиляцию картера. После 3 раза подряд завёл - завелась без проблем, я обрадовался но на след день проблема вернулась. Купил топливный фильтр завтра махну, может в нём проблема.
ДМРВ не проверял пока. Да и не понимаю причём он здесь, штучка не дешёвая так что на удачу его менять всё равно не буду.
Gibon писал(а):А ты насосу не давай отрабатывать на горячую, запускай двигатель с ключа сразу.
Это не помогает что сразу что через минуту, может заведется а может и нет.
VIRUSS писал(а):Поменял свечи, заводиться и днем и ночью...А раньше на гарячую тоже шатырил.
Надо заменить, всё равно давно не менял
Thomas-44 писал(а):Датчик фаз может накрылся подает сразу во все цилиндры ИМХО.
Да, может быть, просто во всей этой проблеме я не понимаю одного, чем второй запуск лучше первого, если со второго всё же заводится. Что машинке не хватает при первом пуске, что у неё есть при втором??????????
