Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
Какие трудности возникают при установке данного девайса? Гдето видел отчет если есть возможность киньте ссылку....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Да все те же.. Кроилово со штоком, новые дырки в кронштейне.
Ромашка 48
А что со штоком придется делать ??? По конкретнее???
Ромашка 48 писал(а):А что со штоком придется делать ??? По конкретнее???
удлинять
Ромашка 48
Подскажите кто как удлинял шток, купил сегодня ВУТ вместе с ГТЦ от Приоры б/у думал отпилить вилку и нарезать резьбу но там расстояние от вилки до пылиника качественно это не получиться сделать!!! первые трудности. Прошу помощи.....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ромашка 48
Сварка например
Тока надо аккуратно очень, чтоб не сжечь уплотнители штока.
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
а интересно от шнивы лучше или от реногора? или один размер у них?
Ромашка 48
Сварка сопровождается большим выделением тепла и я боюсь что шток нагреется и испортит диафрагму внутри ВУТА, я кстати тоже над этим думал но эта ситуацичя с нагревом меня пугает....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ромашка 48 писал(а):Сварка сопровождается большим выделением тепла и я боюсь что шток нагреется и испортит диафрагму внутри ВУТА, я кстати тоже над этим думал но эта ситуацичя с нагревом меня пугает....
Ребята варили обмотав шток мокрой тряпкой, с перерывами по чуть-чуть. Все ездит вроде удачно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
beavis писал(а):а интересно от шнивы лучше или от реногора? или один размер у них?
Вроде как шнива 10", но не любая, а какая-то бл..ь особая. А реногор всегда 9".
Ромашка 48
Будем пытаться со сваркой, кстати с тряпками реальная идея, кстати особая от шнивы у нас в городе стоит 3000р., я удивился че так дешево и приобретать не стал видно палево, продовался вместе с ГТЦ...
Ромашка 48
Я не пойму в чём проблема нарезать резьбу? Слишком короткий шток у ВУТа?
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):beavis писал(а):а интересно от шнивы лучше или от реногора? или один размер у них?
понял спасибо. А касп интересно каким банчит? =) на 10?
Ромашка 48
Там от вилки до защитного чехла 10мм, получиться не очень надежно.
beavis писал(а):понял спасибо. А касп интересно каким банчит? =) на 10?
Говорит что на 10. Точнее он и теми и теми барыжит, но 10" на самару, а 9" на матрёхи-калины, ибо больше туда не влезает.
beavis
газобанка
х123ас писал(а):beavis писал(а):понял спасибо. А касп интересно каким банчит? =) на 10?
Здорово
да и mofo хорошо о нем отзывается
Ромашка 48 писал(а):Там от вилки до защитного чехла 10мм, получиться не очень надежно.
Ну тогда только варить... Хорошо реногоровский с резьбой сразу идёт, муфту накинул, и всё...
Ромашка 48
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
х123ас писал(а):но 10" на самару, а 9" на матрёхи-калины, ибо больше туда не влезает.
Ещё как влезает. Только надо по капоту молоточком постучать и жабу с печкой зажигалкой погреть. Только народ почему-то считает это диким кроиловом и предпочитает 9. Причём ещё некоторые и не сами ставят. Вообще понять этого не могу.
Ну и на всякий случай: калина-приора-шнива 9, а шнива с каким-то большим движком (то ли 1,8 от опеля, толи 2 литра, хз) 10 дюймов.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Kirill111 писал(а):Да все те же.. Кроилово со штоком, новые дырки в кронштейне.
новые дырки это понятно. А шток зачем удлинять? У меня на десятке нормально стои приоршный ВУТ+ГТЦ. Ничего кроме новых дырок я не делал. А десятый и восьмерошный ВУТ насколько я знаю это одно и тоже
Kirill111
дэф мотанcпорт
Glan писал(а):Kirill111 писал(а):Да все те же.. Кроилово со штоком, новые дырки в кронштейне.
Педальный узел разный наскока я знаю под приоровут и просто вут.
Glan
Kirill111 писал(а):Педальный узел разный наскока я знаю под приоровут и просто вут.
"рычаг разный". На десятке ход педали с приороВУТом станет короче чем на приоре, соответственно и педаль несколько жестче. А так все встает без проблем абсолютно
Kirill111
дэф мотанcпорт
Glan писал(а):Kirill111 писал(а):Педальный узел разный наскока я знаю под приоровут и просто вут.
Ну вам виднее, спорить не буду
Glan
Glan писал(а):А десятый и восьмерошный ВУТ насколько я знаю это одно и тоже
так то оно так
тока у десятого Вута шток короче , у самары наоборот длиннее это уже без ИМХО а поскольку автор хотит на 099 то у покупного добра придётся наращивать шток.
Ромашка 48
Сегодня поставил наконец ВУТ и ГТЦ от Приоры. Проблему наращивания штока решил так: отпилил старый шток сделал на нем проточки и вставил в шток приоровского ВУТа просверлил 3 отверстия 2 посадил на заклепки одно на болт. Завтра буду прокачивать систему об итогах отпишусь!
