shubin81
вобщем давно меня напрягал штатный переключатель вентилятора отопителя. хочу минимум больше регулировок - мне например нехватает скорости - раза в 2 меньше 1-й... нужно переменное сопротивление соотв мощности или делитель какой то собирать на переключателей ? может кто уже заморочился ? или идеи есть ?
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
а 3ей скоростью пользуешься или она лишняя?
Живот
Авто: VW PS
Кто то заморачивался, нужно поискать, пару месяцев назад проскакивала тема, даже фотки были, но в итоге сошлись во мнении что "нафиг надо, итак все нормально", собственно и я того же мнения.
sel77
Авто: 21150 2007г
купи еще один резистор печки и вреж в разрыв провода моторчика, все скорости будут медленнее.
shubin81
Alex10 писал(а):а 3ей скоростью пользуешься или она лишняя?
у меня уже 2 лишняя. 3 вообще незнаю для кого сделана - тока если быстро пар продуть посли мойки или в аццкий дождь - даже хз больше зачем.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
sel77 писал(а):купи еще один резистор печки и вреж в разрыв провода моторчика, все скорости будут медленнее.
Как вариант +1, токо врезать его и в воздушный поток для охлаждения.
С электронными регуляторами не заморачивайся, очень громоздко бороться с импульсными помехами при 20 амперах тока. Хотя в принципе тема
. У себя я с дуру перемотал якорь двигателя печки с 12 витков на полюс на 16 витков, чуть тоньшим проводом. Но не рекомендую без определенных навыков и опыта, хотя спец инструментов для этого не надо.
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Маньяки)) я бы климат контроль заколхозил бы, вот это да...Может кто богат идейками?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ATAC писал(а):Может кто богат
У нас колхозят в авто-лиге за 47 тыков.
Богат приезжай
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ATAC писал(а):Маньяки)) я бы климат контроль заколхозил бы, вот это да...Может кто богат идейками?
Здесь на лоле уже давно люди климат устанавливают. Поиском ищи, там есть подробный фотоотчет.
Dimorik
Авто: 2114
Как вариант, взять схему термореле с питанием 12В, которое своими контактами включает/отключает нагрузку и подключить его к переключателю вентилятора. В термореле есть терморезистор, который будет рюхать температуру, порог срабатывания меняется переменным резистором. Схема малогабаритная, для управления вынести выключатель и регулятор, и куда нить терморезитор повесить. Подключиться так, чтобы переключатель вентилятора работал штатно, все 3 скорости, а при положении ВЫКЛ и включенном термореле вентилятор включался например на 1 скорость и выключался при достижении установленной в термореле температуры...
Dimorik
Авто: 2114
Во! нашел наборчик почти готовый, тока купить и спаять. должон подойти для этих целей...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=878
Чето я тож загорелся...должно не очень дорого получится по идее, климат-контроль блин..
shubin81
видимо резистор последовательно воткну. сделаю первую вполоборота на первой, первую на второй, и вторую на третьей
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Дмитрий У. писал(а):Здесь на лоле уже давно люди климат устанавливают.
это кто это тут климат установил? кондеи да, но климата ни у кого не видел.
shubin81
Dimorik писал(а):Чето я тож загорелся...должно не очень дорого получится по идее, климат-контроль блин..
мне просто ненравится что сильно дует - хочется слабее и в идеале 5-7 положений. но т.к. мне первой за глаза - буду делатьс кулоном на малую скорость. фильтр кстати доделал - в форме колбаски вареной
воздуха дохрена и больше поступает
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
*leha* писал(а):Дмитрий У. писал(а):Здесь на лоле уже давно люди климат устанавливают.
А..виноват
, кондей конечно
Adelko
Цитата:фильтр кстати доделал - в форме колбаски вареной воздуха дохрена и больше поступает
Покаж, а?
ATAC
а можно ли сделать так чтоб, печка плюсовую температуру поддерживала? а уже обламывает зимой постоянно вкл\выкл печку
Adaptechnic™
Ars Longa писал(а):Цитата:фильтр кстати доделал - в форме колбаски вареной воздуха дохрена и больше поступает
Покаж, а?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Adaptechnic писал(а):Ars Longa писал(а):Цитата:фильтр кстати доделал - в форме колбаски вареной воздуха дохрена и больше поступает
Покаж, а?
во во и мне интересно стало
"давай не стыдись покажи живопись"
Dimorik
Авто: 2114
ATAC писал(а):а можно ли сделать так чтоб, печка плюсовую температуру поддерживала? а уже обламывает зимой постоянно вкл\выкл печку
Dimorik писал(а):Как вариант, взять схему термореле с питанием 12В, которое своими контактами включает/отключает нагрузку и подключить его к переключателю вентилятора. В термореле есть терморезистор, который будет рюхать температуру, порог срабатывания меняется переменным резистором. Схема малогабаритная, для управления вынести выключатель и регулятор, и куда нить терморезитор повесить. Подключиться так, чтобы переключатель вентилятора работал штатно, все 3 скорости, а при положении ВЫКЛ и включенном термореле вентилятор включался например на 1 скорость и выключался при достижении установленной в термореле температуры...
ATAC
Dimorik писал(а):ATAC писал(а):а можно ли сделать так чтоб, печка плюсовую температуру поддерживала? а уже обламывает зимой постоянно вкл\выкл печку
Да это я понял, а есть что по просче) типо подключил + и - и поехал)) тут только один вид пугает). А вообще если сделаешь у себя, да и ещё расскажешь как.....я тогда обязательно поставлю себе!!)
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Flyman
Flyman писал(а):С электронными регуляторами не заморачивайся, очень громоздко бороться с импульсными помехами при 20 амперах тока.
Dimorik
Авто: 2114
ATAC писал(а):Да это я понял, а есть что по просче) типо подключил + и - и поехал)) тут только один вид пугает). А вообще если сделаешь у себя, да и ещё расскажешь как.....я тогда обязательно поставлю себе!!)
ну проще уже некуда..., если только готовый искать... хотя там паять то 10 мин.
не, я так подумал, что не буду себе городить это, потому что езжу щас немного, час-полтора в день , не ломает включить вентилятор...
могу пояснить если соберешься делать и чето не понятно будет
Rom_SH писал(а):А если это попробовать
так это чтобы скорость регулировать? ну про помехи верно, проще поставить доп.резистор ,если кому то сильно дует на первой
Adaptechnic™
shubin81 писал(а):фильтр кстати доделал
shubin81 Ты покажешь наконец свой фильтр али нет?
