Трагедия! Вырвало свечу!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трагедия! Вырвало свечу!? вывод темы на печать
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 21:36
Братва, случилась у меня трагедия. Короче щас возвращаюсь домой и слышу под капотом грохот, похожий на выстрел, после чего машина не то что затроила, а по ощущениям остался в живых один цилиндр. Сначала подумал ремень ГРМ, но потом дошло, что если бы это ремень заглох бы почти сразу. Короче докатился до дома (благо к дому надо катиться с горки и был уже на ее вершине) открыл капот и узрел картину, висящую на ВВ проводе свечу 3 цилиндра. Засунул палец в свечное отверстие, а там гладко. Вот теперь думаю, почему бы это случилось (свечи всегда меняю сам, закручиваю сначала от руки до упора, потом дотягиваю ключом, перекос исключен), и как это лечить - футорку загнать? Скока это будет стоить примерно и надо ли снимать для этого головку. cry
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 21:42
ДмитрийСТ
Сочувствую я в сервисе как-то слышал была у мужика на 2107 такая беда, ему перерезали метчиком резьбу и свечу от ино влепили, это со слов механика который делал. ИМХО подумай может так и попробовать. в любом случаи сочувствую и удачи. Drinks or Beer
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bloodman
Авто: 15 2006
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 21:50
Сочувствую. У меня тож проблема, пока не критично, но напрягает.
Ставил новые свечи и не проверил резьбу. А на одной из свечей она оказалась плохо нарезаной (потом обнаружил), в итоге испорченая резьба в головке, теперь боюсь сильно затягивать. Проверяйте резьбу!
Bloodman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 21:53
Да вся суть, что резьба нормальная, щас посмотрел...а в чем причина, мля не знаю Pardon
Thomas
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 21:56
supercool
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 22:10
можно переходник замутить- закажи токарю(слыхал один чел так се делал),ну и резьбу нарежь под него в гбц
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 22:13
Ну так это и есть футорка, в выходные буду искать
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 22:23
У друга так было, именно 3-й цилиндр, связано с тем что трубчатый свечной ключ опирается на шланг отвода картерных газов, следственно перекос при закручивании. В сервисе забили медную/латунную втулку (покупал в магазине) - полгода ни чего не стреляет и не бабахает под капотом, а так было точь в точь как у автора.
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 22:27
Так вот в том то и проблема, что перекоса не было, да и трубчатым ключом вообще не пользуюсь. Ну ладно, в принципе уже хрен с ней с причиной, волнует сколько исправить последствия будет стоить. Кризис же блин на дворе Smile
Путник
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 22:38
15 / 20 рублей втулка - ввертыш. Установка - заколотить в головку. Другу делали друзья тестя. Думаю не так дорого. Да название темы... Не такая уж и трагедия, хотя видок тот ещё под капотом. Ввернули старую ржавую свечу чтоб хоть как-то держалась и доехать до сервиса, при открытом капоте стрельнуло на 10 метров как воланчик бадминтона Smile Делов на полчаса - всё будет хорошо! Установка на добро ! hehe
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 22:49
Жестоко.По нормальному снимают головку,рассверливают,нарезают резьбу под футорку.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Путник
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 22:52
Друг рассказал, что сделали так, при чём без снятия головы.
Sergey-093
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 00:24
я на старом опеле выкрутил свечу а вкрутить не смог срезало все витки резьбы. я на свечке убирал шайбу чтоб доехать до сервиса и от руки закрутил. в сервисе мне вкрутили футорку за 1000 наших сказали что на какойто клей специальный посадили и даже гарантию дали что не выпадет, года 3 уже ездит все ок. голову кстати не снимали.
Sergey-093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 05:05
ДмитрийСТ
дружище покупаешь ввёртыш я видал у нас тут латунные и едишь к толковому спецу он тебе неснимая головы всё сделает , там для мастера работы на 1 повторюсь что безовсякого снятия головы .
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 06:56
Фух, успокоили. Честно блин трагедия, было 4 машины во всех всегда свечи сам менял, а такого не было. Завтра поеду делать отчитаюсь. Кстати, поеду наверное еще набью лицо человеку, который мне прошивал. Когда свечу выбило, движок за двоил, а ЧЕК не загорелся, по идее должен же был контролер определить, что идут пропуски зажигания, а ни фига. Видимо отрубили мне все ошибки. Так что заодно и лишний адреналин выплесну Smile
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 07:25
ДмитрийСТ
всё нормуль дружище Drinks or Beer будешь также дальше ездить
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 08:39
Ну вот, в выходные проблема была решена. Была поставлена футорка, стоимостью 20 рублей на резьбовой фиксатор. Делали не снимая головки, просто и сверло и метчик был смазан салидолом, а потом компресором с большим давлением выдули оставшиеся стружки из цилиндра. Вся работа ознаменовалась 1000 рублей. А причину установили быстро, недокрученная свеча, вот теперь жена останется без бонусов, это она меня когда я свечки менял отвлекла. Smile Все проблему решил спасибо откликнувшимся.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 09:20
ДмитрийСТ
Рад что у тебя всё отлично.
Chasseur
Авто: лошадь
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 15:07
И как обычно виновата жена pst
21093`03 + Spectra`06
Chasseur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
