2112 заводится и глохнет, если не погазовать.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2112 заводится и глохнет, если не погазовать. вывод темы на печать
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 23:58
Машинка 2002г.
Мозги: BOSH M1.5.4
Двигатель 1.5 16V
Когда заводишь, то обороты скачут и позже вообще глохнет. Если погазовать, то все устаканивается и отлично работает.
Заменил: ДПДЗ и PXX, свечи почистил и выставил зазор 1.1.
На диагностике по компьютеру ничего не показало. Ошибок нет.
Если снять клему с ДМРВ, то машина заводится и отлично работает, т.е. в норме без повышения оборотов. Снял заведомо исправный ДМРВ с другой машины, все равно - проблема таже Sad
Что посоветуете сделать?
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 06:37
daywкакой стоит и какой снимал ДМРВ?
смари топливоподачу. давление в рампе. фильтра меняй.
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 08:05
начни с чистки ДУ
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 10:48
Датчик ставил аналогичный)
ДУ это уже сделано.
Давление не мерял - померию, но сомневаюсь, если газку при заводке дать, то в дальнейшем идеально работает.
Nerd74
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 11:01
ну у меня была трабла. что на холодную не держала обороты пока не газанешь. но не всегда проявлялось. еще резко давнешь на педать движок сначала терял обороты потом подхватывал. заменил ДМРВ и норм ща.
Nerd74
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 11:02
старый был 037. новый поставили 116. по докам смарели. мой старый не подходит на такой двигун
false
Авто: Solaris
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 11:06
Где-то читал вроде бы на 1.5 16V есть такой глюк "мозгов".
У самого так причем уже давно. Видимо контроллер сильно снижает подачу топлива сразу после заводки и двигатель глохнет, но иногда не глохнет когда погода теплая. Со второй заводки или если движок вытянул, обороты становятся нормальными и без проблем работает и не глохнет. Происходит это исключительно после долго-го простоя.
false сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 11:11
false
точно точно... иногда если не подгазовать глохнет, иногда вытягивает...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 11:37
Пока машинка была молодая - при первом "холодном" заводе глохла.
Сейчас этот трабл исчез напрочь.
Прошивку не менял.
ЭБУ Бош М1.5.4.
Предполагаю, что глюк был из-за "засранности" ДУ маслом.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 11:50
меня смущает, что при снятой клеме ДМРВ машина отлично заводится, ошибок не возникает, т.е. вроде как бы в штатном режиме работает.
jecson
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 11:51
как то давненько здесь читал,что первые боши во время пуска при похолодании сильно богатят смесь,народ вроде как обманывал ЭБУ подключением вместо датчика температуры сопротивления,типпо на улице скажем -20,а ЭБУ думает что в районе 0,и с сопротивлением пуск проходит без проблем
афтар может у тебя в этом причина?если у тебя во время пуска смесь богатая,то во время педалирования у тебя поидее идет продувка
вот пуск и происходит
поправте если неправ supercool
webmines
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 11:56
на январе 5.1 тоже самое)
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 13:09
месяй назад было в норме все) хз. буду смотреть
max-np-max
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 13:27
На январе все как надо, и на стоке и на тюненой прошиве...
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 18:24
Вот только на этой неделе поменял свечи и сеточку бензонасоса и этот глюк исчез!
hard2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 18:42
Щайтан! А у меня как не надо..
Но глохнет очень редко, в основном вытягивает! Smile
Ща вот похолодало - перестало..
Прошива, канеш, не то, ни другое..
Свечи на холодную выкрути и загляни в горшенья..
Когда-то тут видал тему, базарили, как у человека в тосольных резервуарах башки микротрещина была, на холодную она раскрывалась и тосол тёк к поршеньку..
Мол, после старта, пока вся эта бяка в трубу вылетит - взрыв плохой..
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
