webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Решил поменять систему выпуска - все кроме самой конечной части (самого глушителя) в плачевном состоянии... Решил ставить нормального паука, резонатор из той же серии (типа "спорт"
) Но что делавть с конечной частью? Оставлять родное - это я так понимаю придется варить. А ставить прямоток-банку не хочу - тракторный звук это уже не модно, да и ночами ездить по дворам опасно
но хочется впуск-выпуск попроизводительнее, но при этом не тракторный... Варить тоже ничего не хочется. Еще есть ньюанс что для 12-хи пятидверки в инет магазинах уже почти ничего нет - либо для купе либо для приоры... Ну и заодно мош рессивер посоветуете:)
Александр55
Авто: 21102
если не хочещь варить и смысл паука и всё такое
ставь всё родное
вот у меня сам глушак например с форда и очень нравиться (звук, качество материала) на долго хватит
webmines
Александр55
Ты сам себя понимаеш?))) Особенно первую фразу.
Если бы я хотел родное я бы поставил родное и не спрашивал. Но я таки спрашиваю значит меня интересует то что спрашиваю а не то что у меня итак стоит;)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
комплект стингер паук+ стингер резонатор встает без сварки на родной глушак.
webmines
Gloom
Спасибо, обрадовал:) А эффект от этого будет или все таки надо прямоток?
З.Ы. И еще - как бороться с тем что на 12-ку пятидверку трудно че та найти?
З.З.Ы. А есть разнца на 1,5 или на 1,6 двиги?
роман 163
webmines писал(а):А эффект от этого будет или все таки надо прямоток?
А паук и резонатор Стингер и есть прямоточная система выпуска, просто многие считают прямотоком только зад.банку.Вот например разница между резонаторами(сток и Стингер):Стингер гасит звук за счёт набивки базальтовой ватой и не снижает скорость прохождения выпускных газов. А штатный резонатор глушит звук за счёт резкого расширения в камере и снова резкого сужения, что снижает скорость потока. А на вопрос про прямоточный глушитель - особого прироста не будет если поставить только его, или точнее не будет вообще, только в комплексе...
А про эфективность прямоточной системы- глянь раздел "испытания".Там есть результаты замеров прироста мощности и крутящего момента после установки прямоточного выпуска на колёсном стенде.
ссылка вот:http://www.stinger-s.ru/ispitania.html
webmines
Ну вообще хотел поставить паука и резонатор на выпуск и ресивер с нулевиком на впуск... мотор уже переделан, осталось только прошить, но это уже после впуска-выпуска...
роман 163
а что уже сделано с двс? и что хочешь получить в результате, для чего строишь?
webmines
78 колено, ТДМКшные поршня (мой 1,5 стал 1,7), строю для быстрого перемещения из пункта "А" в пункт "Б" ))) Ну и чтобы после 100 км/ч машина еще легко шла на разгон а не затухала))) и со светофора хочется уходить впереди (хотя бы леворуких иномарок
) ибо есть еще какой то патриотизм к отечественному автопрому)))))
роман 163
Про патриотизм - редкая сейчас вещь, но по делу:ресивер даст прибавку на верхах, как правило после 5000 об/мин,без спортивных распредвалов как правило малоэффективен. и если ты хочешь уходить со светофора-нужна доработка КПП(главная пара или спортивный ряд)
webmines
про рессивер знаю, вопрос в том - какой... Про доработку КПП - проверено Кир-Куком - гумно.... З.Ы. а со светофора я итак уходил если покрутить машинку, но все таки хотелось бы с меньшим напрягом)))
З.Ы. Роман, а ты я так понимаю к производству данных девайсов имееш какое то отношение?
кент7.62
Авто: Subaru
Цитата: Ну и чтобы после 100 км/ч машина еще легко шла на разгон а не затухала)))
я на этой скорости тока 3ю втыкаю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
кент7.62
3я до 140 отлично тянет
webmines
))) Ну не знаю как щас, на старом моторе до 140 то она тянула как то... до 120 легко, после - не очень, а больше 160 не раскочегаривал - не хватало прямой...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines
До 100 тянет вторая
webmines
Ну не крутилась она у меня так до капиталки
