АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
в обшем возникли две проблемки.
1 Генератор Югославский iscra 60А при подключении потребителей стрелка зарядки стоит прямо, проверили регулятор оказалось накрылся. Поиском по лавкам выяснил что их днем с огнем не найдешь, покупать новый не позволяют финансы, в связи с этим пришла идея переделать как на класике, поставить отдельно реле-регулятор. Но не могу определиться как, с электрикой не дружу.
2 Переодически начинаем клевать мозг стартер. С ключа или щелчки или тишина, из под капота заводиться легко( замыкаю на прямую)
Замена втягиваюшего, бендикса и релюшки не помогла. Может ли этому быть причиной слабый заряд акум.
PS Почему при включении поворотов стрелка зарядки прыгает на 2/3 шкалы, а на аварийке едва заметное колебание?
По возможности ответы нужна сегодня до 11.00 по Москве.
АлександрBdfyjd
zzrus
Авто: Калина 11176
очередной кретин...
АлександрBdfyjd
zzrus писал(а):очередной кретин...
это комне что ли?
АлександрBdfyjd
конечно Всем спасибо за ответы.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
АлександрBdfyjd писал(а):С ключа или щелчки или тишина, из под капота заводиться легко( замыкаю на прямую)
Это не стартер, а проводка до стартера+реле стартера.
АлександрBdfyjd писал(а):идея переделать как на класике, поставить отдельно реле-регулятор.
на здоровье, а в чём проблема? Щёточный узел пользуешь старый, а таблеьку колхозишь неподалёку.
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
у меня тож генератор искра стоит, похожую проблему решил перепайкой шёток. правда у меня на якоре выработка большая была......
Taunus
а если точно уверен что регулятор, я на форде(предъидушая машина) высверливал клёпки на регуляторе, колхозил вазовский на болтах потом припаевал соединения... Только регулятор лучше с рабочего вазика колхозить, а то в магах их брака много идёт.... заипёшься паять
