klimua
Привет всем!
Пока машина холодная 1я передача включается туго, а при переключении с 1ой на 2ю, как-будто цепляется за что-то.
Такое появилось, как холода пошли, а летом не было проблем.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Lada Lady писал(а):Масло в КПП минеральное
Я думаю что да, аффтар масло на полусинь меняй
klimua
масло заводское.
а какое именно рекомендуете?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Z
Масло тысячам к 10 пробега лучше поменять на соответствующий синтетический Кастрол и забыть о нем до ремонта коробки.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
klimua писал(а):а какое именно рекомендуете?
Я за шелл
Z
По сути какое будет масло - не важно (не подделка чтобы), главное чтобы трансмиссионное и желательно тем более синтетическое, чем холоднее у Вас зимой.
А почему не важно какое - подшипники в коробке проживут меньше, чем выходит масло и тысячам к 120 коробку все равно придется разбирать в большинстве случаев.
Т.е. залив в коробку нормальное масло в начале эксплуатации его можно смело не менять до разбора.
Например в Мазде 3 масло в коробке завод вообще менять не предписывает и за 250 000 км с коробкой ничего плохого не происходит - установлено опытным путем на машине которая ездит с одним хозяином с 0.
Proteus
Лукойл минералку оч-чень не советую
Z
Proteus писал(а):Лукойл минералку оч-чень не советую
Ну не до такой степени любое
Масло тут не причем. Всю жисть лбю ТНК ЖЛ4, самую дешевую минералку. Меняю как в книжке прописано раз в 65 ткм. Вот на нынешней бибике уже почти 140 ткм прошла коробка, на прошлой столько же. Все нормально включалось и включается. Ну только если ниже -25, были проблемы первую минуту.
Автору. проблема в коробке. Или в сцепление.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
кастрола налей
для коробок специальное есть
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
Заливаю то, что с завода прописано и голову не ломаю! Сосед в такси на минерале 200 тык откатал и проблем нету.. В КПП хоть отработки или синтетику налейте один хрен скока положено, стока и отходит.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
ну я думаю у всех при -15-20 масло густеет. и когда заводишь машину после ночной стоянки то при отпускании педали сцепления чувствуется как она туго крутится. и по расходу заметно на БК
