Датчик заднего хода...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Датчик заднего хода... вывод темы на печать
a-sity
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 12:07
У меня ВАЗ 2107, КПП 5.
Не работает датчик заднего хода, можно ли его поменять не сливая масло с коробки?
Заранее благодарен
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 12:55
Можно конечно, уровень датчика заднего хода выше уровня масла в коробке. Т.е. откручивается старый и закручивается новый без проблем. Но нередко проблема бывает не в самом датчике, а в проводке или еще где. Да и новые датчики не всегда нормальными бывают 8)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 13:02
Можно. Я во всяком случае менял. Немного масла вытекло, но у меня был 1.5 уровень масла в коробке (рекомендуют некоторые специалисты для пятиступок классических). При выборе датчика обратите внимание на то, что кнопка (шарик) на датчике должна легко нажиматься. Датчики для пятиступок и четырех отличаются
Удачи на дорогах
Алексей
Alexey_I_Chernov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vetertomsk
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2003 20:48
У меня недавно была такая же ситуация с датчиком, только не он был виноват. А лопнуло стопорное кольцо и первичний вал начал болтаться взад-вперед. Иногда вылетала прямая передача, иногда не включался датчик. после устранения причины (и замены первичного вала) проблема решилась.
Veterok
vetertomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vetertomsk
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2003 20:56
Veterok
igorilia
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 23:18
А у меня проблема с датчиком - вытекает масло сказали с кулис прямо на него. А как менять прокладки кулис - не знаю. Почему они вдруг стали протекать тоже. Это значит уровень масла достиг рычага переключения передач ?
Игорь
igorilia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
