klimushin69
В сем доброго времени суток Помогите советом стартер вращает колен вал но колен вал проварачивается рывками аккум новый заменил катушку коммутатор что еще может быть
lomond
Может виноват стартер (башмачит), очень неравномерная компрессия по цилиндрам, подклинивание КВ и др. Попробуй провернуть КВ двигателя за вывешенное колесо.
klimushin69
Что значит башмачит какаято проблема
Koresh.67
Втулки стартера заменить надо! Smile
рашид55
Может быть приходит пипец венцу маховика.Можно увидеть при снятом стартере
klimushin69
Спасибо за совет гляну
Darlan
http://kopeika.hmarka.net/diagnoz.php?mesto=7&id=322
посмотри здесь перечень причин. И далеко не из-за всех надо снимать стартер.
klimushin69
Парни проблема была в перебитом проводе который идет от предохранительной коробки на реле зажигания
